Текущее время: Вт авг 25, 2026 08:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 1226g WEB показывает, что все порты DOWN
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 14:25
Подключен через 1000 порт.
Включен 46 дней (пока без пользователей).
Заметил, что пинг до него скачет: 6мс-300мс.
Захожу на WEB, Link Status всех портов - DOWN.
(как же я на него захожу, если все порты DOWN?)
Пытался перегрузить его через Reset Seting, Backup Setting - не помогает. Удаленно его как-нибудь можно перегрузить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 14:41
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 14:51
Product Name DES-1226G
Firmware Version 3.00.13
Protocol Version 2.001.001
HW не знаю, как удаленно посмотреть.
Единственное, на что я грешу - это кабель длинной около 90 метров.
По идее должен работать и вроде что-то работает (как-то я на него попадаю :wink: )
Последний раз редактировалось Saalan Ср окт 11, 2006 14:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 14:56
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 16:17
Подскажите, как ее залить находясь в другом сегменте сети?
Web-management Utility, ругается:
The device IP and manager IP are not in the same subnet
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 16:46
Никак. Только с машины в одной подсети с устройством.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 20:04
Никак
На самом деле можно, только надо на пограничном маршрутизаторе "поколдовать" с NAT'ом.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 11:00
К коммутатору никто не ходил, прошивку не обновлял.
Но недавно в этом доме выключали свет и:
1. Пинг до этого Коммутатора нормализовался.
2. В Web утверждает, что подключен на 100Мбит (это не так)
3. Еще один такой же коммутатор начал врать, что он подключен на 100Мбит (это не так) и тут грешить на длину кабеля (0,5 метров) не приходится.
Думаю, надо объединяться с темой http://dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=30457
Чтобы не возникало недоразумений, сообщаю:
с GLADIATOR-ом я знаком лично (собственно после общения с ним решили попробовать Dlink)
Не смотря на возможно близкие или одинаковые реальные IP, сети у нас разные.
Они территориально удалены, на прямую не соединены и с различной топологией.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 10:31
Вы обновили прошивку на ту, которую Вам Иван выслал?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 20:08
а скажите, эти чудо-прошивки только через электронную почту распространяются? и только специальным бета-тестерам? :)
Иначе не понятно, почему новые прошивки не на официальном фтп.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 11:19
Хотелось бы увидеть новую прошивку, в которой Web интерфейс неотваливается
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 12:01
Я Вам прошивку отправил.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 14:29
заметили за коммутатором такое неприятное свойство: коммутатор просто банально ложится в даун(трафик не ходит через него совсем) при больших нагрузках. Что такое нагрузка - это распределение одного входящего магистрального гигабита на два потока - гигабит и 100Мибт. Причем, бОльшая нагрузка приходит на коммутацию двух гигабитных портов...
Хотя по нему не скажешь, что он висит, но трафик не пускает. На магистральном конце, через который перестает ходить трафик - стоит 2110. К 2110 таких претензий нет. Пока был живым 3226 с гигабитным модулем - все было ок. На смену ему поставили 1226Г - получили грабли.
На магистральном порту примерно 3 тысячи хостов, трафик даже урезали с нормальных 25МБайт/сек до примерно 18. Урезали настройками FTP.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 14:45
Вы не могли бы перезвонить в офис по телефону 744-00-99 доб.390?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 16:56
нет, не могу. Понаблюдаю еще два таких коммутатора на периферии сети, посмотрю как они себя ведут при связи по оптике, нагрузка там не большая будет...
