Текущее время: Вт июн 30, 2026 19:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с локальной сетью в DI-624
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 19:28
У меня очень большая проблема с локальной сетью:
Есть DI-624, подключен к локальной сети (привязка по MAC). Через этот DI-624 работает 2 компа - один по ethernet другой по Wi-Fi. Внутренние IP присваивает DHCP.
Интернет на обоих машинах работает без проблем - всё летает и сам роутер даже не зависает ;-)
НО!!!
Локальная связь между компами то работает то нет. Нужно использовать для общих дисков, а связь то есть, то нет. С пингом такая же фигня...
прошивку уже обновил - не помогло :(
В чём может быть проблема? Помогите, пожалуйста! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 09:41
up
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 13:54
Прошивка и хардварный ревижн какие?Если D2- ставьте Firmware 4.03
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Firmware/Rev%20D/
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 21:11
Прошивка как раз 4.03, обновил с 4.01 (кажется), когда заметил эту проблему...
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 20:53
Ребят, у меня так ничего и не наладилось... может быть есть какие-то специфические настройки в роутере?
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 21:14
И ещё один глупый вопрос, а какая служба в этом роутере отвечает за передачу файлов внутри сети?
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 09:44
up :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 09:36
UP
в который раз :cry:
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 11:53
Та же проблема. UP!
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 09:55
a_rey писал(а):
Та же проблема. UP!
Не поможет... :( никто не знает, как решить такую проблему. А представители суппорта - упорно не хотят отвечать
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 18:48
у меня тоже самое - прошивку поставил последнюю - проблемма осталась..
все буки хорошо видят роутер но друг друга пингуют странно - то есть связь то нет.. рвется постоянно
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 10:07
Коллеги, у меня та же проблема: http://dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=30325
Причем я заметил две вещи:
- проблема только при подключении через WiFi
- если пинговать адрес роутера с компьютера, до которого не могу достучаться, то связь тут же появлятся
У вас такое наблюдается?
Ну и, конечно, хотелось бы услышать мнение саппорта.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:41
У меня тоже самое :(
(только у меня модель 614+)
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:52
вот
попробуйте 404 прошивку.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
ftp://dlink.ru/pub/Router/DI-624/Firmwa ... 0919140706).bin] вот
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 27
