Текущее время: Вт авг 11, 2026 10:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: http, ftp сервер и DI-604
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 12:58
Помогите решить следующуу проблему.
Дома использую DI-604, IP выданы по DHCP, в роутере забиты все маршруты локальной сети и он постоянно подключен по VPN.
На одном из компьютеров установил сайт и фтп (Serv-U) - все это расчитано на локальную сеть провайдера.
В роутере открыл 80 и 21 порт, открыт порт на радмин и из всего этого работает тольо радмин и 80 порт.
ФТП наотрез отказывается коннектиться, в тот момент когда кто-то пытается зайти на фтп, я смотрю в программу Serv-U и вижу что его статус там "подключение", потом пользователь говорит что его не пускает на фтп, он просто не виден.
На компьютере стоит только антивирус, брандмауер отключен потому что роутеровский фаервол пока справляется со всем.
если я не ошибаюсь в подключении WAN mtu стоит 1500
объясните еще пожалуйста простым русским языком, что такое это mtu
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 13:24
U-serv это хорошо, я написал мануал по настройке роутра этой програмы для использования Passive Mode не могли бы настроить согласно этого мануала?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegeb ... x_pasv.doc
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 13:50
Спасибо за ссылочку вечером попробую дома, вот тока вопрос по этому мануалу
что значит
"Далее необходимо настроить, чтобы сервер при вхождении в PassiveMode использовал не свой IP(серый), а внешний IP маршрутизатора(WAN) чтобы была возможность установть соединение."
какой ИП я должен вбить если я хочу чтобы фтп был видел только в локальной сети, IP локалки или самого роутера?
ИП роутера 192.168.0.1
IP локалки 10.210.х.х
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 14:22
Там же написано WAN
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 14:40
а что все таки такое это MTU и какой параметр ему нужно указывать?
или же если работает к примеру с параметром 1500, то лучше так и оставить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 15:30
Если работает, то оставьте
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 16:48
А не подстажите пожалуйста что означает Maximum Idle Time 20 min во вкладке WAN? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 17:22
Прочитайте, пожалуйста, хелп к устройству.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 20:15
фтп заработало, но почему-то после закачки мне файла через минуты 3 фтп лег и вообще не коннектится ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 09:35
здравствуйте. у меня тоже возникла проблема при создании фтп сервера.
конфигурация сети следующая: adsl modem zyxel 600, настроен как бридж. он подключен к wan порту dlink D604. 2 lan порта используются для домашней сети. удалось настроить фтп сервер(serv-u) так, чтобы была возможность подключаться используя различные фтп клиенты или тот же total commander. как я понимаю это passive фтп. но мне хотелось бы чтобы был доступ к моему фтп серверу через web интерфейс. возможно ли это сделать? и если да то как?
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 15:25
всё. внимательно изучил все изложенно на форуме и сумел решить проблему.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 112
