Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:47
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 15:48
Имеется две точки доступа (Т) и несколько беспроводных PCI-адаптеров (А). Располагаются примерно по такой схеме: А-А-Т-А-А-А-Т-А-А
Требуется сделать так, чтобы обе точки и подключающиеся к ним беспроводные клиенты (на базе карт D-Link DWL G-520) представляли из себя единую сеть (WEP-шифрование, ключ сети 128 бит, 13 символов) и чтобы каждый адаптер подключался к той точке доступа, которая находится к нему ближе.
Какой режим работы надо настроить на каждой точке? Есть выбор: Access Point, WDS with AP, WDS, AP Repeater, AP Client. И, пжл, поподробнее. P.S. Точки доступа одинаковые – D-Link DWL-2100AP.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 17:59
Ставишь на обеих точка WDS with AP,
делаешь одинаковые SSID и прописываешь в каждой точке МАС другой точки. И все. У меня так работает. :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 18:42
Я так и сделал. Кроме того, на всякий случай прописал в каждой точке два MAC-адреса: её собственный и другой точки. Всё работает, но...
Если я подключён по радиоволне к точке A, то могу видеть только беспроводных пользователей, которые тоже подключены только к ЭТОЙ точке, а также обоих юзверей, которые подключены кабелем от компа до каждой точки.
То есть остаётся одна проблема - увидеть беспроводных юзеров, которые подключены к другой точке, а не только к той, к которой подключен и я.
Кстати, я правильно понимаю, что единственный выход из ситуации - кабелем соединить две точки доступа, тогда все будут видеть всех и вся?
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 05:56
Да, дела! У меня точками соединяются два хаба. И проблем нет. С таким пока не сталкивался. Интересно, а с беспроводной точки виден комп, который подключен к другой проводом? Может попробовать компы связать с точками не напрямую, а через хаб? :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:46
Не надо так делать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 17:56
Ладно, исправлю. Спасибо. А какие могут быть отрицательные моменты, если для каждой точки писать её MAC и MAC другой точки?
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 10:10
В принципе, у меня вопрос по теме. У меня тоже две 2100AP.
Если у одной ТД, к примеру, радиус 300 м, то у двух, около 550 метров?
Еще по неизвестным мне причинам, почему-то не находят друг-друга. Хотя, когда лежат рядом, то отлично работают.
на картинке изображен план:
оранжевые точки - точки доступа dwl-2100ap
зеленые окружности - понятно. Волны.
Единственная преграда это Окно. Но я не считаю это преградой, которая может значительно снизить дальность сигнала. Деревья находятся ниже, чем этажи, на которых стоят Точки. Расстояние ~220 метров.
Подскажите причину, почему не видят друг-друга.
ИМХО, конечно, стандартные антенны, которые идут в комлекте не так разбрасывают сигнал. Может просто взять антенну? Если нужно покупать, то порекомендуйте, какую лучше.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 12:25
Единственная преграда это Окно. Но я не считаю это преградой, которая может значительно снизить дальность сигнала. .
вот эти 2 убеждения и не дают всему запуститься
2 точки со стандартными антеннами работают на 50 метров.
все что дальше - чистый гемор.
так что - соберите пару просткеньких антенн, и все у вас заведется.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 13:21
Спасибо, попробую
