Текущее время: Вс сен 27, 2026 18:25
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 12:16
задача - экономить на межгороде при звонке из офиса в офис, расположенных в разных городах, канал связи по IP между офисами уже есть и оплачивается. Почему бы не завернуть туда и голосовой трафик?
Планируем использовать два DVG-2004S. Там нет hotline, поэтому отключив использование SIP, можем звонить с номера шлюза 1 на номер шлюза 2 предварительно заполнив таблицу трансляций адресов, т.е. маршрутов. При такой работе шлюз выдает в линию короткие гудки, т.к. отсутствует регистрация на сервере.
Шлюз подключен к аналоговому транку АТС, транковая плата АТС не понимает эти гудки и считает, что транка нет, поэтому не направляет в этот канал звонок, ей нужен постоянный сигнал, без пауз.
Не подскажете, как решить такую задачу?
p.s. В АТС отключить распознавание наличия сигнала в транке невозможно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 15:32
настроил программный sip-сервер в сети, шлюзы регистрируются, гудок нормальный, но для прямого набора с шлюза на шлюз с использованием таблицы LAT необходимо набирать ##. АТС не умеет выдавать в канал такие посылки. Не подскажете как изменить эти символы на шлюзе, ну, например, на любые цифры?
p.s. хотелось бы исключить использование sip-сервера для маршрутизации, т.к. задача - напрямую соединить два шлюза (АТС умеет донабирать цифры в транке при его выборе).
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 15:54
Модератор
Модератор
К сожалению это никак не изменить
Виктор Колосов
