Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:39
 Заголовок сообщения: DES-3326SR Firmware 4.03-B01 Hardware 6B1
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 10:53
Ранее мною был создан vlan с номером 3, именем int, интерфейс на этот vlan с именем igw, по ошибке ,как я уже понял, я поставил галку secondary.
Теперь, при попытке удалит vlan, через веб-интерфейс, получаю сообщение: "Default vlan can't be deleted",а при попытке удалить через телнет : "The IP interface must be deleted first!".
При попытке удалить интерфейс , через веб-интерфейс: "Invalid data. Changes not applied", тоже, но через телнет : ""Fail!".
Вот ответ команды "show ipif igw" :
Interface Name : igw
IP Address : 10.10.10.1 (MANUAL)
Secondary : True
Subnet Mask : 255.255.255.252
VLAN Name : int
Admin. State : Disabled
Link Status : Link DOWN
Member Ports :
А вот ответ на "show vlan int" :
VID : 3 VLAN Name : int
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports :
Static ports :
Current Untagged ports :
Static Untagged ports :
Forbidden ports :
Подскажите пожалуйста, как удалить vlan и интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 11:31
Только сбросом устройства к умолчальным настройкам.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 11:46
Пробовал сбрасывать, перешивать, не помогает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 12:21
позвоните в кииевский офис, Вам помогут, координаты на сайте
