Текущее время: Чт авг 06, 2026 11:36
 Заголовок сообщения: g604t и стрим со static ip
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 20:49
Прошу помочь: пытаюсь настроить подключение к стриму, имею статический IP, но в FAQ есть описание подключения к Стриму только для динамических IP - когда есть логин и пароль. Дайте пожалуйста ссылку на описание данного подключения. Или объясните, что я не так делаю: пытаюсь в Setup -> Connection1 -> установил type->static, дальше устанавливаю пар-ры (IP,Mask, шлюз, DNS) выданные провайдером, устанавливаю VPI и VCI соотв. 1 и 50 (как для стрима с дин.IP) и все - тишина... На всяк.случай прошивка - заводская v1.00b02t02.ru.20050921. заранее благодарен откликнувшимся... да, кстати, у компа пробовал разные настройки tcp/ip - и автоматические, и вручную прописывал (192.168.1.2, 255.255.255.0, ....) - та же фигня.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 21:02
Инкапсуляцию забыл.
DSL-G604T
V2.01B01T01.RU.20060109
WebPlus
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 01:34
Ага, а она может быть на дсламе как и бридж так и рутер :)
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 12:20
знал бы про инкапсуляцию - не лез бы на форум, написал бы кто, где в каких настройках веб-интерфейса чего подправить. вот сморите чего у меня где: wan setup-> connection1 -> name=strim, type=static, ip adress=62.5.235.xxx mask=255.255.255.248 default gateway=62.5.235.yyy, dns1=212.188.4.10, dns2=195.34.32.116 VPI=1, VCI=50, QoS=UBR MODE=routed. DSL setup = MMODE, LAN setup-> DHCP configuration -> enable dhcp server, start ip=192.168.1.2, end ip=192.168.1.254, primary dns=192.168.1.1,lease time=3600. DNS-> DNS relay=use auto..., preffered dns=212.188.4.10, alternate=195.34.32.116, managemant ip-> ip adress=192.168.1.1, netmask=255.255.255.0, default gateway=62.5.235.yyy, hostname=mygateway, domainname=ar7. в компе tcp/ip-> ip=192.168.1.2, mask=255.255.255.0, шлюз=192.168.1.1, dns=192.168.1.1. все что знал - сказал... если есть где косяки-скажите плиз...
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 11:49
А модуляция какая?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 13:30
модуляция = MMODE
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 17:34
Извиняюсь, тормознул, на первой версии прошивки была проблема со шлюзом в статическом режиме, её решили во второй версии прошивки. Вам нужно перепрошить маршрутизатор на вторую версию и потом жёстко задавать модуляцию g.dmt или t1.413. И всё будет работать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 20:54
перешил девайс до 2й версии - теперь firmware version=V2.00B01T01.EU.20050930. поставил модуляцию=Т1.413. безрезультатно. вот лог:
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image210: Compiled for RADIA (bg) radio
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00a6000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00a6000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00a6000, len=0x15564, DataLen=0x1555c
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00a6000, len=0x15564
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x71e76f, file=0x71e76f
Jan 1 12:00:24> BssBridge is up
Jan 1 12:00:24> Mgmt is up
Jan 1 12:00:24> Rx is up
Jan 1 12:00:24> Tx is up
Jan 1 12:00:24> MemMngr is up
Jan 1 12:00:24> main state machine is up
Jan 1 12:00:24> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan 1 12:00:24>
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan 1 12:00:24> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan 1 12:00:24> ----------------------------------------------------------------
Jan 1 12:00:24> START BSS, SSID=DLINK_WIRELESS, BSSID=00-11-95-9E-1D-FC
Jan 1 12:00:24> AP Power Level = 1
Jan 1 12:00:24> Regulatory Domain = ETSI
Jan 1 12:00:24> Net[0] : Channel=6
Jan 1 12:00:24> FW Watchdog is Enabled
Jan 1 12:00:24> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:24> Bridge Interface Added: wlan0
Jan 1 12:00:33> DSL in Sync
Jan 1 12:00:34> DSL Carrier is up
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 12:52
Ну так подскажет кто как быть-то? в чем косяк?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 12:54
тут один товарисч посоветовал другой роутер - чтоб был wan-вход. говорит, что дело могет быть в самом стриме... неужто придется 804 брать?
