Текущее время: Чт сен 03, 2026 15:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 16:29
Модератор
Модератор
sae13 писал(а):
Victor Kolosov писал(а):
Какие значения у Вас стоят в поле SIP options в настройках пользователя?
INFO v.2
На телефонах тоже SIP INFO
Менять пробовали.
При том что важно. Не работает и следующая схема:
1) Со 102 звоним на DISA (например 601)
2) Нажимаем 100. DISA направляет на 100
3) На 100 снимаем трубку и пытаемся перенаправить на *#101
Результат - тот же. В трубке 100 тишина, в 102 музыка, 101 молчит, в логах та же ошибка.
Поле DTMF оставляйте прежним RFC2833, меня интересуют поля Allow noproxy, Allow Sip Redirect, Ringback Tone
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 16:32
ОК.
Ringback Tone: emulate
Allow Sip Redirect: true
Allow noproxy: false
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 14:31
Модератор
Модератор
INFO v.2
Менять пробовали.
Проверил у себя, на моей все работает, правда у меня софт новее. Постараюсь сегодня в течении дня выложить для Вас обновление.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 11:13
Поймали причину более подробно.
Данная ошибка возникает ТОЛЬКО в случае, если в DISA установлена переадресация на секретаря (Attendant) по таймауту.
Ошибка возникает независимо от срока таймаута.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 11:28
Модератор
Модератор
Опять же в последней версии у меня работает..
А звонит В ..В неотвечает и звонок по таймеру уходит на дису, После сигнала от дисы, номер не набран и звонок уходит на заданный номер секретаря С в результате А общается с С
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 11:32
Не совсем так.
1) А звонит на дису (либо звонок из города)
2) А в дису вводит номер Б
3) Б берет трубку и переключает на С (#*xxx#)
Ошибка происходит непосредственно после пункта 3), но только в том случае, если в настройках DISA прописано перенапровление на Attendant по таймауту.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 11:36
Еще раз выложу лог ТОЛЬКО той ошибки.
Прошу обратить внимание, что в лог попадает исходный текст процедуры, явно связанной с таймером...
2006/10/26 14:10:16.711 INF Userinput: !
2006/10/26 14:10:19.211 ERR 00000000000000000000000000000000 Amalteya Unexpected exception: Object reference not set to an instance of an object from: Default Stack: in <0x0005b> System.Threading.Timer:Dispose ()
in (wrapper remoting-invoke-with-check) System.Threading.Timer:Dispose ()
in <0x0003a> MeraSystems.VoIP.Phoenix.DisaService:StopTimer ()
in <0x00024> MeraSystems.VoIP.Phoenix.DisaService:OnDtmfCall (MeraSystems.VoIP.BasicCall c, System.Xml.XmlNode command, System.Boolean handled)
in <0x00467> MeraSystems.VoIP.BasicConference:ProcessCallRequest (MeraSystems.VoIP.BasicCall call, System.Xml.XmlNode command, System.Boolean handled)
in <0x00052> MeraSystems.VoIP.BasicCall:Default (System.Xml.XmlNode command, System.Boolean handled)
in <0x00017> MeraSystems.VoIP.BasicCall:OnDtmfCall (System.Xml.XmlNode command, System.Boolean handled)
in <0x0045b> MeraSystems.VoIP.BasicCall:ProcessRequest (System.Xml.XmlNode command, System.Boolean handled)
in <0x00145> MeraSystems.VoIP.BasicEndPoint:OnUnknownRequest (System.Xml.XmlNode command, System.Boolean handled)
in <0x004df> MeraSystems.VoIP.BasicEndPoint:ProcessRequest (System.Xml.XmlNode command, System.Boolean handled)
in <0x00142> MeraSystems.VoIP.BasicSwitch:OnUnknownRequest (System.Xml.XmlNode command, System.Boolean handled)
in <0x0037d> MeraSystems.VoIP.BasicSwitch:ProcessRequest (System.Xml.XmlNode command, System.Boolean handled)
in <0x00141> MeraSystems.VoIP.BasicService:OnUnknownRequest (System.Net.Sockets.Socket socket, System.Xml.XmlNode command, System.Boolean handled)
in <0x0030d> MeraSystems.VoIP.BasicService:ProcessRequest (System.Net.Sockets.Socket socket, System.Xml.XmlNode command, System.Boolean handled)
in (wrapper synchronized) MeraSystems.VoIP.BasicService:ProcessRequest (System.Net.Sockets.Socket,System.Xml.XmlNode,bool&)
in <0x006a6> MeraSystems.VoIP.Amalteya.Service:SwitchProcedure (System.Object state)
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 15:52
Модератор
Модератор
Не совсем так.
Разбираемся, нужно немного времени
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 08:21
Ну что там с проблемой трансфера?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 16:54
Модератор
Модератор
Напишите мне на почту, отвечу письмом
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 14:43
Виктор, извните конечно за нескромный вопрос, но прошло уже 3 недели, ВСЁ ТАКИ ЧТО С ОБНОВЛЕНИЯМИ? Проблема то не решена, либо есть трансфер, либо есть шлюзы, софта чтобы работало и то и другое так и нет, можно обозначить какие то конкретные сроки?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 13:34
Модератор
Модератор
Отписал почтой.
Виктор Колосов
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
