Текущее время: Вт окт 27, 2026 11:15
 Заголовок сообщения: DI-804HV и Zelax M-64
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2004 15:35
Имеем подключение одного компа к провайдеру по выделенной линии на модемах Zelax M-64. Возможно ли сделать это через DI-804HV.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DI-804HV и Zelax M-64
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2004 15:46
Заранее спасибо.
DI-804HV не предназначен для работы через модемы для выделенных линий.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2004 16:03
Подскажите, что из DLink подойдет в этом случае
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2004 16:08
DI-1750 и старше
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2004 00:00
Непонятно, что значит di-804hv не предназначен для выделенной линии? PPPoE разьве не для выделенной линии?
Нельзя ли разъяснить что имеется ввиду- в вопросе и в ответе?
С уважением
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2004 02:19
У зелаксов подключение через COM порт. Автор темы хочет подключить модем для выделенной линии на COM-порт DI-804HV.
У него COM есть, но для других целей.
Точно так же нельзя подключать к принт-серверу DP-301P+ сканер с LPT портом или, скажем, ZIP Drive for LPT.
 Заголовок сообщения: Можно!
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 15:07
Тестировали с модемами ZyXEL на выделенной линии.
На модемах даются команды - перехода на выделенную двухпроводную линию, и на одном - слушать, на другом - принимать. (точное значение команд - в инструкции к модему есть, сейчас не помню уже) и сохраняются как рабочий профиль. Тогда модемы при включении начинают коннектится друг с другом.
Подключается модем к ком-порту D-LINK 804HV, на нем выбирается -
подключение по диалапу, номер телефона не указывается, в доп настройках можно дать команду AT<выделенная линия><режим коннекта> (См доку к модему) - и не прописывать эти команды в самом модеме в стартапе.
Думаю, у Зелакса есть аналогичные возможности.
Да, на другом конце слушает PPPD. (Пробовали на Linux RH73 и Сisco 36xx)
