Текущее время: Пн сен 28, 2026 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 10:32
Народ !!
есть еще один вопрос
по поводу железки DI-LB604
немогу понять структуру привязки доступа по МАС
всех прописал в групу Дефаулт но при включении опции для групы разрешить доступ только для юзверей этой группы доступа у них нету :(
ADM WWW FREE
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 12:05
SergADM писал(а):
и че получилось?
пока ответа - нет, сам попробовал на выходных в очередной раз поковыряться. Результат на том же месте.
http://www.xfiles.ru - Истина рядом!
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 12:07
2MaximGolubev
я видел ваше письмо, сегодня составлю ответ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 12:20
короче говоря немогу дать доступ к инету только тем кому нуна могу только всем :)
гониво какоето непойму гдето конструктора недоглядели чёто :)
ADM WWW FREE
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 00:32
после очередных кувырканий с этим девайсом возникает желание предложить Д-Линку отозвать все роутеры данной модели и выдать взамен эквивалентное количество DI-604 - эквивалентное по цене, а не по портам :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 00:34
ну вот, чем не глюк... :)
Последний раз редактировалось Tamagoch Чт окт 26, 2006 00:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 00:35
прошу прощения за флуд... роутер не любит когда я иронизирую по его поводу... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 12:39
2Tamagoch
Вы бы лутше не выражались абстрактно, а предложили методику тестирования, по которым можно найти проблемы и решить их. Из ваших преведущих постов(из одного длинного) у меня ничего не подтвердилось
 Заголовок сообщения: результат
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 16:09
Отдал железку LB604 в сервис центр D-link-а, на испытания, через неделю сообщили, что по моим требованиям данная железка работать может, но после определённого шаманства и только с ОДНОЙ машиной в локальной сети.
Считаю, что при таких условиях смысл в слове "Маршрутизатор" - отпадает, т.к. покупая данные железки люди надеяться подключать к ним явно более 1-ой машины. Да и соединение PPTP очень распространено в Москве.
Две недели после покупки - истекли, вернуть в Магазин не представляется возможным. Получается, что купил 4-х портовый хаб за 80$.
Последняя надежда на Козлова Станислава(из Длинка), может он сможет предложить решение данного вопроса.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 09:36
Подтверждаю, функция Acess filter не работает.
При попытке резерировать IP адрес для static DHCP, роутер ребутится и не что не меняется.
Вопрос к поддержке: когда выйдет исправленная прошивка?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 20:31
Так и не смог добиться работающей маршрутизации в данном роутере :( много чего ещё, но сейчас основное это. Возможно сделаю что-то не так, подскажите, пожалуйста.
WAN1 - 87.xxx.xxx.xxx
WAN2 - 82.xxx.xxx.xxx
LAN - 192.xxx.xxx.xxx
Нужно, чтобы из лана адресация на узлы 82.*, 213.* и 195.* всегда шла через WAN2. К сожалению после прописывания статических роутов и прочих шаманств шлюз вообще перестаёт отзываться.
Попробовал всё. Подскажите, как и где всё-таки нужно прописывать (достаточно ли в статик роуте, или нужно в NAT Alias или ещё где-то?)
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 20:32
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 10:11
Вам нужно использовать не маршрутизацию, а binding
tools->misc->Set binding
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 13:13
Станислав!
Спасибо огромное за ответ!
Дело в том, что я именно так и пробовал изначально.
Работает как-то через странно :/
На данный момент добился работы в подсети, совпадающей с WAN.
Однако нужно направить так же несколько других диапазонов на второй ВАН. В данном случае роутер почему-то игнорирует правило и продолжает отправлять через первый.
Пример: нужно, чтобы хосты 191.21.34.* шёл через WAN2.
Создаю новое правило в Binding:
[x] Enable
Src IP: 0.0.0.0
Dst IP: Subnet
IP Addr: 191.21.34.0
Mask: 255.255.255.0
Protocol: ALL
Port Range: 0~0
WAN: WAN2
Правило добавляется.
Однако при попытке сделать tracert коннект всё-равно идёт через WAN1.
Помогите, пожалуйста, разобраться, в чём может быть дело.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 16:58
Какая у Вас прошивка?
1.01?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-LB604/ ... 1030173419).zip
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 108
