Текущее время: Пт сен 25, 2026 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 582 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 20:16
У пользователей этой шайтан-коробки, если я правильно понял, возникают большей частью проблемы при одновременной работе в интернете и просмотре Стрим-ТВ.
Приятель, которому я сдуру и не подумав, слишком красочно расписал DVA-G3340S, уже ничего не хочет, кроме нее.
Подмосковный ADSL провайдер, к которому он хочет подключиться, не представляет услуги, подобной Стрим-ТВ и не планирует ее введение. Ему пока что, при отсутствии конкурентов, и так хорошо.
Таким образом, планируется:
1. Доступ в интернет через ADSL для серфинга и редких скачиваний;
2. Wi-fi связь DVA-G3340S с основным рабочим ноутбуком;
3. VoIP доступ к Сипнет с возможностью телефонной связи по городской линии.
Какие проблемы следует ожидать?
И еще: входит ли в комплект поставки сплиттер?
DSL-500T, DWL-2100AP, DSL-2300U (DSL-2500U), DIR-320, DWL-900AP+
Последний раз редактировалось ustas_98 Вт окт 24, 2006 20:32, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 09:45
Сплитер не входит.
А в остальном все возможные проблемы будут решатся перезагрузкой. У меня это 1-2 раза в неделю.
D-Link DVA-G3340S V2.00B01T01.RU.20070302 уже не использую.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 17:48
Если все действительно будет так плохо, посоветую ему таймер, запрограммированный на минутное отключение устройства раз в сутки. Например, с 04:00 до 04:01. :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 13:07
Прибор должен стратовать под надзором, а то может и не стартануть либо целиком, либо один из его модулей, чаще всего WiFi. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 13:53
Однако, нежная система :)
З.Ы.: Все-таки сегодня заказал аппарат.
И с дрожью внутренней думаю, что в скором времени стану постояльцем этой темы форума :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 15:41
Велкам! :lol:
 Заголовок сообщения: VoIP работает как зверь
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 17:38
По моему опыту наиболее капризны WiFi и DHCP. Перезагруз не всегда помогает с первого раза. Моё железное правило: если работает, ни в коем случае не трогать. Тогда может без проблем работать месяцами. VoIP работает как зверь в любой ситуации и со всеми провайдерами с короторыми пробовал...
 Заголовок сообщения: Re: VoIP работает как зверь
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 01:13
Вы по FAQ от D-Link настраивали VoIP часть? Что-то там настроек маловато, по сравнению с совсем маленьким аналоговым телефонным адаптером от одного из конкурентов.
Я настроил ADSL часть по бумажке от провайдера, wi-fi в связке с ноутбуком, а VoIP по вышеуказанному FAQ, после чего отдал устройство приятелю. Тот отвез его к себе в Подольск и включил. ADSL и wi-fi завелись с полоборота, а вот VoIP не работает. На странице его статистики на сервере SIPNET в разделе "CG регистрация" => "Адрес/Оборудование" указано, что "Активных регистраций нет".
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 15:06
Вопрос: каким образом производится переключение FXS/FXO?
Проще говоря, какие кнопки клавиатуры телефонного аппарата надо нажать, чтобы выйти на городскую АТС?
В электронной англоязычной инструкции поиском ни по "FXO", ни по "Line", мне этого выяснить так и не удалось.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 16:05
Почитайте этот документ.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 16:36
Спасибо.
Буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 22:02
Я настраивал сам. Тот ФАК в качестве примеров использует интерфейс устаревшей прошивки.
А их много и не надо. Достаточно в 6 полей внести 3 значения.
Поменять их на другого провайдера при помощи копи-пейст дело 10 секунд. А если ещё у каждого регистрироваться одним логиным, то всего 2 параметра в 4 полях. Остальное крутить это когда уже работает и по мере времени и любопытства ;)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 23:52
Не подскажете, как человек, одолевший интерфейс новой прошивки :) , может быть что-то у меня неправильно в настройках?
1. http://img511.imageshack.us/img511/760/1fj8.jpg
2. http://img168.imageshack.us/img168/4751/2jy9.jpg
3. http://img511.imageshack.us/img511/2184/3ga2.jpg
4. http://img511.imageshack.us/img511/6008/4ga4.jpg
Стоял бы этот прибор у меня дома, я бы попрыгал вокруг него с бубном, но у меня нет ADSL. А ездить хотя бы раз в неделю за 30 км для очередной безуспешной настройки я не имею возможности...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 00:24
Первое, что бросилось в глаза: у вас в настройках сервера не введён Server address, а это поле нельзя оставлять пустым. Необходимо обязательно указывать или его IP-адрес или доменное имя (для SipNet – 212.53.35.219 или sipnet.ru соответственно). В D-linkовском FAQе этого не указано!
У меня осталась только одна проблема из тех, что я описывал viewtopic.php?t=22034&postdays=0&postorder=asc&start=105 А именно: нет звонка при вызове с городской линии. Только горит светодиод и щёлкает реле.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 00:55
Спасибо. Имя sipnet.ru вводилось, но это положительного результата не дало. На скриншоте оно уже стерто в соответствии с FAQ от D-Link, что также оказалось бесполезным :)
В общем, когда в следующий раз доеду до Подольска, буду вводить IP адрес.
Еще раз спасибо. Обязательно так и сделаю.
Кстати, надо ли заполнять поля "Outbond Proxy Server" и "Outbond Proxy Port" (скриншот 1)?
З.Ы.: Я сглупил, но лишь в одном. Надо было зарегистрироваться в no-ip.com, прописать соответствующее меню в устройстве и настраивать шайтан-коробку, не выходя из дома в Москве.
