Текущее время: Вт апр 21, 2026 12:53
 Заголовок сообщения: DES 6300 - Ограничение на Port Mirroring
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 19:32
Здравствуйте. У меня следующая проблема: необходимо сделать Port Mirroring на DES 6300 с нескольких портов на 1 (все планки 6303). Исходные порты для копирования находятся в VLAN-1 (назовем ее так), порт-назначения находится в Deafault VLAN.
При попытке сделать зеркалирования возникает следующая ситуация: зеркалирую любой порт из любой планки (скажем 1-1), затем хочу зазеркалировать порт 1-2, при этом выдается ошибка "1) 25/10/2006 08:07:30 Copy Port Table,Unknown index: 2SW does not support this ifIndex as a copy port" (это произвольная трактовка, завтра приведу более точную) и так любой порт до 1-8, а уже 1-9 зазеркалировать можно и любой вплоть до 1-16, при этом, если зеркалировать любой порт из этого диапазона (9-16), то уже все остальные зеркалировать не получится. Т.е. зеркалировать можно только 1 порт из диапазона с 1 до 8 и с 9 по 16. Такая ситуация на всех планках.
P.S>мне необходимо зеркалирование 8-ми портов на 1, но у меня всего три линейки. Скажите пожалуйста, это глюк или недокументированнное ограничение? Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 12:06
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 14:07
SW 3.135
HW 3A1
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 17:00
Я сейчас уточняю ситуацию. Как только будут новости сообщу здесь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 12:18
Большое спасибо, с нетерпением буду ждать новостей!
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 10:04
Это аппаратное ограничение этой серии. Только один порт на каждый контроллер может быть сзеркалирован на порт на другом контроллере. Модуль DES-6303 имеет два контроллера: первый отвечает за порты 1-8, второй за 9-16.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 08:23
Благодарю Вас, за разъяснения!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
