Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:24
 Заголовок сообщения: DLS-524T проблемы
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 14:52
Купил DSL-524T. Сразу начались следующие глюки: после перезагрузки модема кнопкой reset я без проблем попадаю в веб интерфейс, настраиваю все, что нужно ("Bridge Mode" в закладке WAN и DNS провайдера в закладке DNS), save & restart. Интернет работает, но снова в веб интерфейс я попасть уже не могу. А иногда могу. Непредсказуемо.
Сразу после ресета пинг на 192.168.1.1 равен 1 ms
После настроек и перезагрузки пинг 50-60 (и невозможность попасть в веб интерфейс).
Поменял прошивку на V2.00B01T01.EU-A.20060321
Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 15:29
Продолжу описание глюков...
Только что опять 2 раза повезло попасть в веб интерфейс без ресета.
Но веб интерфейс был не от 524, а от 300 и от какой то wireless модели
При этом наверху написан заголовок DSL-524, но содержимое всех вкладок соответствует другой модели
В варианте с 300 моделью во вкладке статус указано что прошивка V2.00B01T01.EU.20050606
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 17:05
Прододжаю дальше...
В один прекрасный момент при входе в веб фейс появилось приглашение от кого бы вы думали... от zyxel 660
я уже не знаю что думать
кстати, выключение\включение питания тоже помогает. все на некоторое время становится нормально, родной веб фейс, пинг <1ms
делал tracert 192.168.1.1, иногда резолвится как mygateway1.ar7, иногда как ZXDSL831.home
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 11:11
В режиме Bridge и когда провайдер не блокирует доступ между клиентами такие ситуации имеют место быть. Так что это не глюк и не проблема на стороне маршрутизатора, это проблема на стороне провайдера.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 14:55
Спасибо за ответ.
К сожалению мне нужен именно режим Bridge, т.к. нужна простая и понятная кнопка включения\выключения инета. Придется терпеть.
Останется ли у меня эта проблема, если при взять модем другого производителя, в частности Zyxel 660HT EE?
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 17:14
Да, провайдер не фильтрует пакеты между портами, поэтому без разницы какой у вас модем будет, эта проблема останется, единственно, что может вам помочь, перед поднятием DSL сменить IP на Lan порту у маршрутизатора с заводского на другой.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 17:15
Спасибо!
Последний вопрос - каковы допустимые адреса ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 17:37
10.x.x.x
172.16.x.x
192.168.x.x
главное, чтобы маска была класс С.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 10:06
По Вашему совету сменил адрес на 10.0.0.1. DHCP включено, комп получил 10.0.0.2, инет работает, в веб-интерфейс пока попадаю без проблем.
Но через некоторое время адреса роутера и компа сбрасываются на 192.168.1.xx.
В System Log при этом записывются 3 события, первое и третье - типа Error, второе - Information
1. The IP address lease 10.0.0.2 for the Network Card with network address 000EA68C628B has been denied by the DHCP server 10.0.0.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
2. The browser has forced an election on network \Device\NetBT_Tcpip_{30D4FE20-C428-47DD-890D-36CC51A17C97} because a master browser was stopped.
3. The Network Address Translator (NAT) was unable to request an operation of the kernel-mode translation module. This may indicate misconfiguration, insufficient resources, or an internal error. The data is the error code.
Если выкл\выкл питание роутера - адреса опять становятся 10.0.0.xx.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
