Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:02
 Заголовок сообщения: роутер DI-604, падает VPN
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 11:03
Ситуация следущая: имеется два компа, данный роутер (прошивка 3.14 от 15го декабря).
Хочеться иметь возможность выхода с обоих в инет и локалку.
Попытка поднять ВПН на самом роутере не увенчалась успехом, после изучения форума, пришел к выводу что это изза отсутствия поддержки MSCHAP2.
Ладно, решил поднять ВПН на компе.
роутер получает айпишник, днсы , все нормально.
ВПН на компе поднимается, пинги до чего угодно проходят, но при попытке открыть любой сайт через браузер или подключить аську происходит мгновенное падение ВПН, в логах роутера никак не отражаеться, в Status все по прежнему.
Пробывал играться с MTU, ставил как и указывает провайдер 1372 и на роутере и на локальных компах. Не помогает.
Не могу понять в чем проблема:)
Если нужно выложить все настройки подробно, то сделаю это как вернусь с работы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 12:44
А как Вы определяете падение VPN, если всё так же?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 12:57
может я не корректно выразился, не очень силен в терминологии:)
На компьютере запускаю ВПН соединение, происходит проверка логина/пароля, подключаеться. Могу пропинговать любой сайт.
Запускаю браузер, открываю любой сайт и тутже установленое ВПН соеденение рвется и происходит автоматическое переподключение. Если в браузере ничего не открывать то соединение держится, можно обпинговаться:)
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 17:49
А шифрование с mppe? Само устройство не перегружается? Получение адреса внутри локальной сети идёт по DHCP?
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 08:30
шифрования нет, устройство в порядке, адреса получал и по DHCP и сам прописывал.
Вопщем вчера удалось решить проблему. Решил еще раз поиграться с MTU. Пробывал пинговать при поднятом на компе ВПНе с ключом запрещающем фрагментацию пакета и позволяющим задать MTU. При некоторых значениях MTU ВПН падал и при пинге. Уменьшил значение MTU на компе до 1310, на роутере как стояло 1372 так и осталось. при таких настройках все заработало.
Почему так, для меня загадка, буду изучать матчасть:)
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 09:09
1372?
Почему при StaticIP у Вас такой маленький MTU?
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 09:42
в настройках WAN роутера стоит DynamicIP
а почему 1372, не знаю.
на сайте провайдера в инструкции по подключению к интернету написано, что с помощью софтины Dr. TCP необходимо задать MTU 1372. Собственно поэтому на роутере я также прописал 1372. Ну и нифига не работало пока не уменьшил на компе.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 13:43
тогда всё правильно...
А какая строчка в виндоусе делает PathMtuDiscovery? точнее:
"Пробывал пинговать при поднятом на компе ВПНе с ключом запрещающем фрагментацию пакета и позволяющим задать MTU. При некоторых значениях MTU ВПН падал и при пинге."
Там в динамике уменьшается или ручками нужно выставлять?
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 14:09
ручками уменьшал. как в динамике не знаю:)
ping -f -l размер пакета IP
и так уменьшал размер пакета пока ВПН падать от пинга не переставал:) такой вот метод тыка=)
так и не понял почему на компе пришлось МТУ прописать меньше чем на роутере.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 15:29
Роутер фрагментировать не умеет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 206
