Текущее время: Пн авг 17, 2026 06:35
 Заголовок сообщения: Проброс порта
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 23:34
У меня такая проблема: Две сети, между ними инет. Тоннель мне не нужен, нужен только rdc. На di-804hv пробрасывю порт 3389. Коннекта нет. В чём причина? IP реальные.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 08:54
Может быть в чём угодно. Попробуйте RAdmin
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 08:57
В том то и дело, что нужно именно rdc. Мне не удалённой управленние нужно а терминал. Может вынести его в dmz? Но этот вариант мне очень не нравится. Причём в Active Session виден активный коннект именно на этот адрес с портом. Аномалия какая-то
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 09:11
Нет ничего необъяснимого, тут два варианта
1) Либо rdc использует не тот порт, который Вы пробрасываете
2) Либо машина на которую Вы пробрасываете не имеет маршрута на DI(например маршрута по-умолчанию)
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 09:16
rdc работает именно на этом порте, я из локалки проверил. А если я правильно понял машина с терминалом должна иметь маршрут на длинк? Вот этого то я и не сделал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 13:05
Маршрут есть. Коннекта нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 13:22
Попробовал сделать всё мимо роутера - прекрасно работает. Есть соображения?
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 15:28
могу сказать только одно, что на этом устройстве я делал всевозможные пробросы. Более детальную информацию предоставит сниффер.
PS:Прошивка 1.43?
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 18:10
Да, прошивка эта. Поднял тоннель. Ни чего в голову больше не пришло. Я кстати даже di-604 попробовал. То же самое. Не в железе дело.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
