Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:26
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 10:23
Хотелось бы будить компьютеры в локалке из интернета с помощью Wake-On-Lan. В локалке все работает, а вот снаружи нет. Очевидно роутер режет эти пакеты, отсюда и вопрос - как разрешить?
А в веб-интерфейсе нет упоминания про ICMP и бродкасты...
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 09:44
Настроить проброску портов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 11:36
Настроено, не работает. (Пробрасываю UDP, TCP на 9-й порт)
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 13:12
могу ошибаться, но что-то мне подсказывает что никак.
чтобы использовать WOL нужно быть в одном сегменте с включаемым компом. более того, я с трудом представляю как Вы собираетесь это делать. magic packet бродкастится с указанием мак-адреса, а не ip.
crohados, что у Вас за утилита с помощью которой вы собираетесь будить компы?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 14:40
d-fucker, несколько утилит есть вот тут http://www.depicus.com/wake-on-lan/
там же написано что:
"... If you wish to use Wake On Lan over the internet you will need to set up your destination firewall/router to allow "Subnet Directed Broadcasts". Most routers and firewalls disable this option by default. You will then need to allow traffic through on your firewall/router on a specific port. The choice of ports is up to you..."
где-то в одной из тем по модемам D-Link на ixbt.com встречал, что у людей с DSL-504T это работает, затерялось ищу :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
