Текущее время: Вс сен 20, 2026 15:42
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 15:07
Прошу помочь в подборе оборудования для организации беспроводной сети между центральным офисом (центральная точка со всенаправленной антенной) и пятью удаленными офисами (направленные антенны). Обязательное условие - стабильная связь со скоростью не менее 11 мб/с на расстоянии до 2000м.
Используя конструктор на сайте http://www.dlink.ru/technical/wirecalc.swf я подобрал в качестве передатчиков DWL-1750, в качестве направленных антенн - ANT24-1801, а всенаправленная - ANT24-1500.
Прошу помочь консультацией - будет ли выполнять заданные условия такая конфигурация?
С уважением, Sergius.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 13:09
это чистая математика и FAQ (http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=956&sid=a172dc6e9c3c1031074659104dde19fa) говорит:
Не пытайтесь допытать, с какой скоростью заработает радиолинк из Вашего окна в окно друга в соседнем доме. Отвечать на такие вопросы - все равно, что тыкать пальцем в небо, единственный способ это узнать (да и то приблизительно) - включить устройства и померять, а лучше всего погонять их под нагрузкой какое-то время.
Так, например, летом Ваш радиолинк сквозь оконные стекла действительно может работать замечательно, но зимой, когда стекла обледенеют, может перестать работать совсем...." (спасибо apetrov)
Итак, самое главное: ПРЯМАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ВИДИМОСТЬ, чистота эфира (наличие других устройств работающих в том-же самом частотном диапазоне).
Есть два типа оборудования - для внутреннего и внешнего применения.
Они различаются выходной мощностью. На данный момент D-Link в России продает только ДВА внешних устройства.
Точка доступа DWL-1700AP (НЕ РАБОТАЕТ КАК МОСТ!!!)
Маршрутизатор DWL-1750 (НЕ РАБОТАЕТ В ИНФРАСТРУКТУРНОМ РЕЖИМЕ!!!!)
Все остальные устройства для ВНУТРЕННЕГО применения.
Примерно посчитать дальность работы беспроводных устройств можно скачав программку http://www.dlink.ru/technical/wirecalc.exe
точнее можно сказать только взяв и протестировав устройство НА МЕСТЕ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 14:30
есть такой совет....
возьмите лучше 5 пар длинков 2100 и сделайте 5 отдельных мостов.
иначе 11 мегабит вам будет только сниться.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 10:14
То есть? ставлю в центральном офисе пять DWL-2100AP с антеннами ANT24-2100 и в каждом удаленном офисе по такому же передатчику и антенне и будут достигнуты желаемые результаты. Причем из прочитанного я понял что даже с запасом?
Или все-таки в качестве точек доступа использовать DWL-1750AP.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 09:47
Неужели никто ничего не может более посоветовать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 14:52
Эти DWL-1750AP уж не выпускают.DWL-2700AP.Но 5 пар надежней.А так-только опытным путем-либо пять пар DWL-2100 или 1 DWL-2700 и 5 DWL-2100 в удаленных офисах.Да и со скоростью станет понятно только опытным путем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 23:52
Могу ответить только что 250-300 метров с помехами (деревья, крышы зданий, стены зданий) с антенами 1801 и DWL-2100AP связи нет :) что и требовалось доказать с помехами не пробивает. Даже с хорошими антенами, если я не прав то подскажите как связаться не имея прямой видимости :roll:
И так задача такая же как в этой теме.
прихожу к такой схеме, будем обходить помехи имея прямую видимость 50-70м---150-200м
центр.комп--2100AP--антена --2100AP(в режиме репитера)-- антена--2100AP--комп
Вопрос DWL-2100AP в качестве репитера для наружнего размещения бутет работать при минусовой температуре?
Или подскажите какое устройство подойдет в этом качестве ценой до 100у.е. ? Т.е. автономное устройство будет установнено на крыщу. +5 или +9V подведем.
И ещё подойдет ли кабель 50ом от старых сетей 10МБ в качестве кабеля для антены.
P.S.
я соединяю компы (по теме офисы) думаю разницы большой нет для DWL-2100AP
И ещё команду set antenna 1 и set antenna 2 я не делал, а просто подключал наружнюю антену, могло ли это повлиять на установку связи?
Первоначально ТД и компы были настроены и связывалить между собой в офисе, затем были разнесены ТД и установлены внешние антены. Связи не было см.выше.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 07:14
и все же советую не использовать репитеры а любой ценой искать прямую видимость.
уж лучше тогда кидать репитеры - свичи на витой паре - через каждые 100 метров. но беспроводное соединение делайте без "колен"
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 17:54
Почему люди этому удивляются?Не удивляетесь же что через стену фонарик не видно?!Электродинамику читайте
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 11:52
И ещё вопрос.
На центральном компе с ТД-2100, точку ставим в режим? AP-Client или WDS или WDS with AP? :roll:
На удаленных AP-Client :?: :!:
Все компы подключаются к ТД-2100 локально по Ethernet и на удаленных местах тоже.
Ретранслятор должен транслировать сигнал центральной точки, его поставить в режим AP-Repeater или WDS? Т.к. он должен ещё и обратно передавать сигнал с точек.
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 20:32
Да режим репитера вводит ТД-2100 в нестабильное состояние. :roll: Как только хочешь пересылать файлы локальная сеть проподает. Т.е. у меня комп подключен локально к репитеру, в нём сеть и проподает.
А будет ли в режиме WDS расширять зону покрытия центральной точки :?:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 21:11
будет .
скорость упадет в 2 раза
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 01:23
22
