Текущее время: Вт сен 15, 2026 00:08
 Заголовок сообщения: das-3224(48) и вопрос:
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 13:46
Добрый день. Имеется DAS3224 и на нем пара абонентов желающих видеть друг друга. По умолчанию они этого делать не могут.
Вопрос: обязательно ли на них создвать отдельный vlan или достаточно что то описать на конкретных портах?
:?: Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 10:21
Без создания VLAN можно только определить режим коммутации глобально ( т.е для всех портов) через СLI команду :
$modify nbsize bridgemode Restricted|Unrestricted|Residential
Определяет режим пересылки пакетов по умолчанию
Restricted – определяется пункт назначения пакета, и если им является другой клиентский (ADSL порт) такой пакет отбрасывается. Таким образом, в этом режиме запрещена передача данных между клиентскими портами (только от клиентских портов на Uplink порты).
Unrestricted – Пакеты анализируется в любом случае.
Таким образом, в этом режиме возможна передача данных, как
напрямую между клиентскими портами, так и на аплинк порт (решение принимается в зависимости от адреса назначания в соответсвии с таблицей коммутации DSLAM).
Residential – пакеты данных от клиентских (ADSL портов) передаются на Uplink порты DSLAM cразу без анализа адреса назначения.
После применения команды необходимо сохранить изменения:
$commit
и перезагрузить устройство
$reboot
Ну а если хочется только для двух портов, а не для всех остальные только на аплинк, тут только через VLAN ( т.е локально)
$modify vlan static vlanname mcast bridgingmode Restricted| Unrestricted| Residential
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 15:38
спасибо, то что нужно!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 14:17
Есть ли к этому девайсу мануал на РУССКОМ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 14:49
Мануал будет в скором времени.
С уважением, Давыдов Денис.
cron
