Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:25
 Заголовок сообщения: Обрыв связи на 500T
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 05:37
Перепрошил модем последней прошивкой, но зависания всё равно есть. Думаю что проблема в линии и просто так этот вопрос не решить.
Вопрос уже задавался, но ответа так и не последовало : как сделать быстрый перезапуск модема програмно?
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 09:52
Опишите суть проблемы.
Назовите версию прошивки, приведите лог устройства, приведите значения параметров Status > ADSL
SNR Margin
Line Attenuation
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 13:30
проблема в том, что модем виснет и сам не переконективается...
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 5.00.03.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20060818
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt.bis
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 5 7 dB
Line Attenuation 56 30 dB
Data Rate 1639 953 kbps
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 13:46
У вас плохи очень параметры линии. У вас по контракту какая скорость?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 09:19
у меня тоже такая проблема, включаешь модем, он минут 5-10 работает, потом разрывает соединение и лампочка ADSL начинает мигать, как при попытке соединится. Пока не выключишь питание, а потом заново включишь, не заработает. Правда опять на 5-10 минут. Что делать?
Software Version V1.00B02T02.RU.20041014
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 1024
Downstream Rate (Kbps) 3488
US Margin 7
DS Margin 6
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 29
US Line Attenuation 33
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 05:06
до 8 м/бит в договоре написано. Я так же знаю что линия у нас не очень, т.е. проводка старая, и очень сложно найти где проблема. Поэтому для меня проще просто перегрузить модем несколько раз в день, и было бы приятнее этот процесс автоматизировать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 12:22
2 avon > попробуйте жёстко задать ITU G.992.1 ADSL(G.DMT) или ANSI T1.413 Issue 2 ADSL
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 12:25
2 dok007 > У вас тоже плохие харрактеристики, попробуйте также жёстко задать модуляцию g.dmt или t1.413 и заменить проводку от входящего в квартиру до маршрутизатора телефонного провода.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 10:15
а как понять что сделалось лучше, на какие параметры обращать внимание?
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 09:43
Margin - соотношение сигнал/шум, чем больше тем лучше..
40db это очень хорошо,
30db - нормально
Attenuation - затухание сигнала, чем меньше тем лучше.
26db это нормальный показатель.
10-20db это хорошо.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
