Текущее время: Пн авг 17, 2026 07:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DI-604 - не работает HTTPS и FTP :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 14:06
При подключении компьютереа через роутер, перестают работать протоколы fth и https :(
по факту - браузер не качает по ftp и не заходит на закрытые зоны сайтов
ковыряние в настройках роутера минимальны - прописан статический ВАН, DNS, DHSP
без роутера - все работает
резет роутера не помогает
в чем проблема, возможен ли брак?
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 18:42
какая прошивка и mtu на WAN?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 11:27
mtu = 1500
Change the TTL value - Enabled
(по умолчанию)
Firmware Version : V3.14, Thu, Dec 15 2005
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 12:09
Нет ли каких либо FW или брэндмауеров на компьютерах, в частности OutPost
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 12:31
Стоят Kaspersky Internet Security 6.0, виндовый фаер отключен.
При отключении KIS картина не меняется.
Внешний IP в свою очередь является локальным для другой подсети, которая распределяет интернет по клиентам.
ПО распределяющее трафик там, неизвестно, возможно - Керио.
Проверить роутер в другом месте возможности пока нет.
Повторюсь: без роутера - все работает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 17:09
Можете снять sniff с помощью ethereal.com?
Нужно попытаться что-то открыть с компьютера и снять данные сниффером. Данные вышлите на почту
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 01:39
У меня была похожая проблема. Решил только что.
Как и первую свою проблему с роутером DI-604 - когда через него проходили пинги, но трафик никак не хотел идти - так и сейчас проблема решилась изменением MTU в меньшую сторону..
По умолчанию на вкладке WAN->Other->PPPtP выставлено 1460, что есть 1500-40... Но где-то у меня это значение не сросталось...
И Интернет (http) заработал при MTU=1400. Но без ftp...
Какое-то время обходился и без последнего, но потом достало...
Вспомнил, что такое MTU:
На самом деле можно самостоятельно определить оптимальное значение MTU. Для этого нужно воспользоваться встроенной командой ping:
>ping.exe -l 576 123.123.123.123 -f -w 10000
где 576 - это исследуемое значение MTU, 123.123.123.123 - IP адрес любого доступного Вам сервера. Эта команда используется в MTUSpeed, выполняясь непосредственно в MS-DOS сессии. Связанным с параметром MTU является значение параметра MSS (Maximum Segment Size), который определяет максимальный сегмент TCP-данных, приготовленных Winsock для отправки. MSS должен быть меньше MTU на 40 байт, в нашем случае он будет равняться 536.
У моего провайдера пакеты до DNS сервера перестали делится в районе MTU=1375. При большем значении ping писал, что пакеты необходимо делить...
Поставил в роутере 1360 и ftp заработал...
Вот сижу "качаю"
На счет https пока ничего сказать не могу..
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 18:41
Parvulus
Мега респект!!!!
Поставил "от балды" MTU=1200
Все заработало :)
