Текущее время: Чт май 28, 2026 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-500T PADS packets & PPoE Discovery
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 21:45
Oct 11 20:35:11> Timeout waiting for PADS packets
Oct 11 20:35:11> Unable to complete PPPoE Discovery
Oct 11 20:35:11> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Oct 11 20:35:46> PPPD Successfully Launched
Oct 11 20:35:46> Timeout waiting for PADS packets
Oct 11 20:35:46> Unable to complete PPPoE Discovery
Oct 11 20:35:46> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Oct 11 20:36:21> PPPD Successfully Launched
Oct 11 20:36:21> Timeout waiting for PADS packets
Oct 11 20:36:21> Unable to complete PPPoE Discovery
Oct 11 20:36:21> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Линия -> http://www.fotarea.ru/vitek/pic/00033gdc
Какие у уважаемых коллег будут мысли?
Заранее спасибо.
(Стрим ТВ + Интернет)
Bis dat qui cito dat
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 23:18
А чё тут думать? На даун линия полное гавно! Если проводка до щитка галимая - менять нафих на витую пару. Розетки только RJ-11/12, совковые четырехножевые, а если еще и с кондерами засунуть соседке в жопу! Расстояние от сплиттера до мамеда не больше стандартного телефонного шнурка.
Если проводка нормальная - искать другого прова!
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 09:36
Верните устройство к заводским установкам и перенастройте. Если это не поможет, пишите - будем разбираться дальше.
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: все хуже...
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 13:05
апд.
1) вчера уменьшили скорость, что намного (марджин поднялся до 25-30) улучшило параметры линии.
2) устройство сбрасывал к заводским настройкам - не помогает
3) модем хуавей смартах 810 работал как и на первой - плохой линии, так и на хорошей.
какие будут идеи?
есть идея, что это какая то проблема на стороне МТУ - вот только не понять какая, схожая проблема была ранее но исчезла сама - собой.
пока, из всего вышесказанного понятно 2 вещи -
1) от линии проблема не зависит.
2) другой модем (правда усб) работает. Хотя может там бридж? не помню... Может проблема в конфигурации ПППоЕ?
Помогите плиз. не оставляйте без инета на выходные!!!
 Заголовок сообщения: Re: все хуже...
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 13:10
morvic писал(а):
апд.
какие будут идеи?
Какое у вас устройство? Каким образом настроено (опишите). Назовите версию прошивки. Приведите лог устройства. Абонентом какого оператора вы являетесь??
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 13:18
Денис, я тот же, что и в первом посте - просто пишу с работы.
устройство 500T
прошивка 20060620
абонент СТРИМ!
настроено как в Вашей инструкции для интернета и стрим-тв.
лог тот же. не коннектится уже третий день!
НАТ и фаерволь включены
пробовал разные комбинации... новая прошивка (до этого была крайняя для адсл1) работала 15 дней очень успешно.
ПАМАГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 20:08
а теперь он еще так может
Oct 13 18:05:08>The firmware build date/time:20060620111557
Oct 13 18:05:08> Connect: ppp0 {--} nas0
Oct 13 18:05:08> peer from calling number 00:30:88:00:80:8D authorized
Oct 13 18:05:08> WAN IP address 83.237.49.225
Oct 13 18:05:08> PPPoE Connect with IP Address 83.237.49.225
Oct 13 18:05:08> PPPoE Connection Successfully Established
Oct 13 18:05:08> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.49.1
Oct 13 18:05:08> WAN gateway 83.237.49.1
Oct 13 18:05:08> primary DNS address 212.188.4.10
Oct 13 18:05:08> secondary DNS address 195.34.32.116
Oct 13 18:07:13> Connection terminated.
Oct 13 18:07:13> Connect: ppp0 {--} nas0
Oct 13 18:07:13> Modem hangup
Oct 13 18:07:13> Terminated: Modem Hang-Up
Oct 13 18:07:17> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Oct 13 18:07:52> Timeout waiting for PADS packets
Oct 13 18:07:52> Unable to complete PPPoE Discovery
Oct 13 18:07:52> PPPD Successfully Launched
Oct 13 18:07:55> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Oct 13 18:07:56> Connect: ppp0 {--} nas0
Oct 13 18:07:56> peer from calling number 00:30:88:00:80:8D authorized
Линия
SNR Margin
24
25
dB
Line Attenuation
37
22
dB
Data Rate
1024
256
kbps
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 09:51
У вас сильное затухание сигнала. Модуляция у вас какая?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 00:02
G.dmt
SNR Margin
D 24 U 24
Line Attenuation
38 22
Data Rate
1024 256kbps
Проблема не меняется.
Очень часто не может "найти" линию и часто рвется через modem hangup
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 10:50
это проблема железа или все-таки линии???
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 12:32
Рвёт он, потому что затухание большое. Попробуйте заменить телефонный провод от входа до маршрутизатора.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 12:35
а откуда оно могло появиться все работало 2 года? работ никаких от щитка до линии не проводилось.
Какие ограничения на "затухание" заложены в модеме?
в этом проблема PADS packets timeout?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 13:49
Нужно проверить проводку, но она делится на две части: от АТС до щитка и от щитка до модема. Попробуйте для начала заменить проводку от щитка до модема и поиграться модуляцией в большинстве случаев это помогает. Если харрактеристики не улучшаться, то проверить проводку от щитка до АТС. Также проверить наличие конденсаторов(фильтров в розетках) и разводку внутки квартиры.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 13:56
Руслан, я все это прекрасно понимаю на что делится проводка и что в идеале там должно быть. Просто сейчас уже физически невозможно заменить проложенную проводку. Меня, повторюсь, смущает одно - что проблемы не было 2 года.
Ответьте пожалуйста на 2 вопроса, как специалист:
-какого уровня затухания надо добиться чтобы "эта фигня работала"
-какая модуляция лучше с точки зрения устойчивости к затуханию сигнала
-возможно ли, что проблема а) в модеме, б) в сплитере
Спасибо
[/list]
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 14:23
Margin - соотношение сигнал/шум, чем больше тем лучше..
40db это очень хорошо,
30db - нормально
Attenuation - затухание сигнала, чем меньше тем лучше.
26db это нормальный показатель.
10-20db это хорошо.
Может быть дело и в сплитере, протестировать легко, напрямую подключить маршрутизатор и посмотреть на харрактеристики линии.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
