Текущее время: Пт авг 21, 2026 08:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 15:56
Так когда ждать прошивку с исправлениями в проброске портов (~ через 3 часа они просто убираются) и icmp запросами извне?
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 20:01
BigBan писал(а):
А когда все таки выйдет новая прошивка для 504T? Очень, очень ждем!
Хотя бы приблизительно - завтра, через неделю, через месяц, через год?
тожу жду с нетерпением
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 03:55
поддерживаю! назовите хотя бы примерную дату.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 09:36
To All
Новые прошивки должны появится в течение ближайших одной - двух недель.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 23:00
Тут пост был про маршрутизацию (увидел IP знакомый 10.253.0.0 - Медиазону, видно, человек хочет настроить). Сам столкнулся с подобной проблемой. Решение нашлось случайно - просто решил проверить, глюк это, или действительно маршрут к подсети нельзя прописать, а к какому-нибудь хосту можно. Прописал маршрут к 10.253.0.1 - и здесь появился глюк (который, правда спас положение). Адресуется вся подсеть 10.253.0.0 (ну, всю я не проверял, но то, что пакеты доходят не только до 10.253.0.1 - точно).
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 15:22
Странно, я тоже вроде пробовал такое прописать, но у меня снова вылетела ошибка ж( а может я и ошибаюсь.
А вообще, мне пришлось юзать старый конфиг. Тоже, вроде, нормально работает. Но ваш способ тоже попробую.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 06:36
Davydov Denis писал(а):
Blade_VTK писал(а):
Вопрос к сотрудникам D-Link: как заставить DAS-3224/3248 поддерживать Annex M, нужно ли перепрошивать DSLAM какой то новой прошивкой и если да то где её взять?
Прошу ответить как можно подробнее на вопрос.
Зарание благодарен.
Я ответил на ваш вопрос почтой.
А можно тоже почтой ответить, тоже актуально..
 Заголовок сообщения: Фильтры
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 00:48
Psycho Monkey писал(а):
Davydov Denis
В фильтре настроено два правила:
Аналогично. Правила добавляются/редактируются без проблем.
Как только правила делаю активными (ставлю соответстующие галки) - всё работет корректно.
А вот тут у меня галки в колонке Enable "исчезают" как только перехожу в любой другой экран интерфейса и возвращаюсь обратно к фильтрам.
Но после перезагрузки модема правила перестают работать, хотя интерфейс показывает, что правила активны.
Кроме этого, было бы неплохо вывести в лог событие синхронизации с Time Server / Часами компьютера - иначе после перезагрузки (например, отключалось питание) не понятно, когда же связь была восстановлена. Или, как вариант, завести счетчик UpTime роутера.
Модем D-Link 500T,
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 5.00.03.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52,
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20060818
CU, DVSof
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 02:43
А у меня в Lan clents вообще никого невидно на этой пошивке.В чем дело?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 09:21
Компьютеры в локальной сети получают IP по DHCP??
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 20:37
А я пробовал и через DHCP и просто все пробписывали статические адреса без DHCP.Всеравно никого в роутере невидно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 09:22
В LAN clients машины появятся автоматически, если используется протокол DHCP. Если используются статические IP, клиентов придется прописывать вручную.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 22:13
Перешел на новую прошивку...
Немогу ничего поделать связь рвется и всё! Пробовал ставить и АДСЛ2+(с поддержкой и без аннекс М) и АДСЛ2 один результат...
Что делать, незнаю...
У провайдера DSLAM от Huawei...
Скора там новая прошивка появится? :(
Only God Can Judge Me
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 12:03
To All
Вот и прошли 2 недели...
Может хоть тестовую выложите для 604T?
Нужен только аннекс-М (остальное не так важно для меня), модем хоть в мост включу :) , на первое время.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 12:22
To All
К сожалению, прошивки пока нет... Как только появится, я объявлю в этой ветке.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
cron
