Текущее время: Вт сен 22, 2026 18:17
 Заголовок сообщения: 500t инет был G604T нету
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 02:05
Недавно стал абонентом ОАО Волгателеком.
Купил себе железку ASUS aam6020vi, но не смог подключиться, попросил у друга dlink 500t и сразу инет побежал.
Поехал в Магазин и обменял якобы неработающий асус на dlink g604t.
подрубаю и опять таже песня.
Делаю всё исходя из инструкций на сайте Волгателеком и длинк.
поменял прошивку на последнюю... менял модуляцию, пробовал в режим моста и маршрутизатора. АДСЛ горит, но трафика нет, даже можем не пингует ничего.
в чём может быть дело?
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060109
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Init the gre conntrack!
Jan 1 12:00:13> Init the gre nat!
Jan 1 12:00:13> ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
Jan 1 12:00:13> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 12:00:13> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:13> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:13> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:13> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:13> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:13> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:13> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:13> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:13> 60k freed
Jan 1 12:00:13> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:13> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:13> version:[4.03.03.00]
Jan 1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:13> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401fa00
Jan 1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:14> nas0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> ZIPB............
Jan 1 12:00:16> 2
Jan 1 12:00:16> 2
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> Default Asymmetric MTU for wlan0 1500
Jan 1 12:00:21> AP Driver configuration successful
Jan 1 12:00:24> AP IS UP
Jan 1 12:00:24>
Jan 1 12:00:24> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:24> disabled.
Jan 1 12:00:24> 802.11h is 210: disabled.
Jan 1 12:00:24> Configuration succeeded !!!
Jan 1 12:00:24> WLAN driver database is up
Jan 1 12:00:24> Resetting the remote device.
Jan 1 12:00:24> Un-resetting the remote device.
Jan 1 12:00:24> About to re-init the VLYNQ.
Jan 1 12:00:24> Re-initialized the VLYNQ.
Jan 1 12:00:24> AcxRegAddr = 0xA4040000, AcxMemAddr = 0xA4000000
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcInitiate: found DEVICE_VENDOR ID = 0x9066104c
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcInitiate: Cpu halt -} download code
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image210: Compiled for RADIA (bg) radio
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00a3000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00a3000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00a3000, len=0x15564, DataLen=0x1555c
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00a3000, len=0x15564
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x71e76f, file=0x71e76f
Jan 1 12:00:24> BssBridge is up
Jan 1 12:00:24> Mgmt is up
Jan 1 12:00:24> Rx is up
Jan 1 12:00:24> Tx is up
Jan 1 12:00:24> MemMngr is up
Jan 1 12:00:24> main state machine is up
Jan 1 12:00:24> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan 1 12:00:24>
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan 1 12:00:24> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan 1 12:00:24> ----------------------------------------------------------------
Jan 1 12:00:24> START BSS, SSID=DLINK_WIRELESS, BSSID=00-11-95-95-AA-FA
Jan 1 12:00:24> AP Power Level = 1
Jan 1 12:00:24> Regulatory Domain = ETSI
Jan 1 12:00:24> Net[0] : Channel=6
Jan 1 12:00:24> FW Watchdog is Enabled
Jan 1 12:00:24> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:24> Bridge Interface Added: wlan0
Jan 1 12:00:27> DSL in Sync
Jan 1 12:00:34> DSL Carrier is up
 Заголовок сообщения: Re: 500t инет был G604T нету
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 10:14
1. Настройки "Home"--"Wan"?
2. Какая модуляция настроена? И приведите харрактеристики соединения.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 11:38
Настройки для WAN
Модуляция G.dmt
Имеется Ноут который подключён в к g604t по ethernet. Пров дал статический IP маску и шлюз.
Есть подозрение, что роутер не хочет маршрутирозоваться трафик.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 11:42
Полностью приведите настройки WAN для PVC0.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 12:28
212.32.223.50 IP адрес
212.32.223.49 шлюз
255.255.255.252 маска
VPI (Virtual Path Identifier) = 1
VCI (Virtual Circuit Identifier) = 100
Тип инкапсуляции = Bridged IP over ATM LLC SNAP (RFC1483)
Категория сервиса = UBR
Режим включения = Bridge
Одновремено вписываю это в WAN.
В винде в TCP IP прописываю адреса, что дал пров.
Комп пакеты отправляет, а получает ноль. вот свежий лог.
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:16> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:16> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:16> 2
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:16> 2
Jan 1 12:00:18> Default Asymmetric MTU for wlan0 1500
Jan 1 12:00:19> AP Driver configuration successful
Jan 1 12:00:22> AP IS UP
Jan 1 12:00:22>
Jan 1 12:00:22> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:22> disabled.
Jan 1 12:00:22> 802.11h is 190: disabled.
Jan 1 12:00:22> Configuration succeeded !!!
Jan 1 12:00:22> WLAN driver database is up
Jan 1 12:00:22> Resetting the remote device.
Jan 1 12:00:22> Un-resetting the remote device.
Jan 1 12:00:22> About to re-init the VLYNQ.
Jan 1 12:00:22> Re-initialized the VLYNQ.
Jan 1 12:00:22> AcxRegAddr = 0xA4040000, AcxMemAddr = 0xA4000000
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcInitiate: found DEVICE_VENDOR ID = 0x9066104c
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcInitiate: Cpu halt -} download code
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image190: Compiled for RADIA (bg) radio
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564, DataLen=0x1555c
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x71e76f, file=0x71e76f
Jan 1 12:00:22> BssBridge is up
Jan 1 12:00:22> Mgmt is up
Jan 1 12:00:22> Rx is up
Jan 1 12:00:22> Tx is up
Jan 1 12:00:22> MemMngr is up
Jan 1 12:00:22> Bridge Interface Added: wlan0
Jan 1 12:00:22> main state machine is up
Jan 1 12:00:22> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan 1 12:00:22>
Jan 1 12:00:22> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan 1 12:00:22> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan 1 12:00:22> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan 1 12:00:22> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan 1 12:00:22> ----------------------------------------------------------------
Jan 1 12:00:22> START BSS, SSID=DLINK_WIRELESS, BSSID=00-11-95-95-AA-FA
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:22> AP Power Level = 1
Jan 1 12:00:22> Regulatory Domain = ETSI
Jan 1 12:00:22> Net[0] : Channel=6
Jan 1 12:00:22> FW Watchdog is Enabled
Jan 1 12:00:32> DSL Carrier is up
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 13:50
WAN Setting: Static IP Address
Connection Type: 1483 Briddged IP LLC
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 14:49
так и сделал.
на компе пробовал дублировать адреса прова которые вписал в роут, также пробовал назначать адрес локальный 192.168.1.5 шлюз 192.168.1.1
пакеты ко мне не идут
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
