Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:11
 Заголовок сообщения: 2 вопроса по DI-624
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 01:09
Прошу прощения заранее, если вопросы заданы некорректно - я в этом деле чайник :)
Вопрос №1
Подключаюсь по WiFi к DI-624. Расстояние от компьютера с картой DWL-G520 до роутера DI-624 около 8-9 метров. D-Link утилита показывает на градуснике силу сигнала 15%-40% и она (сила сигнала) постаянно прыгает. Такой слабый и нестабильный сигнал это нормальное явление?
Вопрос №2
Скорее не вопрос а проблема. При попытке законнектится по WiFi к DI-624, на этапе получения IP-адреса процесс зависает и ничего не присходит. и сети нету соответсвенно. пробовал как D-Link'овской тулзой, так и Windows'овской. Компьтер P4, Windows XP SP2, карта DWL-G520. Использую WPA-PSK, ключ вбивал корректный - проверял. И опять таки, как и в первом случае, сигнал очень слабый и нестабильный.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 08:51
может быть из-за помех, может быть из-за прошивки, может быть из-за настроке AP
Какая HW ver устройства и прошивка?
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 10:25
HW ver:D2, прошивка 4.01
настройке AP
что это значит?
это как я понял ответ на первый вопрос, а что насчет второго скажите?
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 10:44
Ответ освечивал одновременно по двум вопросам.
установите последнюю прошивку с нашего сайта, после установки сделайте сброс к заводским установкам.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 01:09
установил 4.04 beta, проблема не решилась - на одном компьютере сигнал слабый и нестабильный, на другом слабый сигнал и коннект умирает на стадии получения айпишника. что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 09:00
Только что провёл тест со своим 624-м и 520-й картой. Никаких проблем с сигналом не было, хотя устройства стояли почти в полуметре друг от друга. Проблема может быть как в сетевой карте, так и в устройстве. Обратитесь в сервис-цетр, чтобы они провели диагностику.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 14:55
в полуметре друг от друга и у меня 100% сигнал. а вот когда за пределами комнаты (повторюсь: около 7-ми метров) с сигналом просходят чудеса, описанные выше.
Карты DWL-G520 у меня две, менял местами - не помогло.
Кстати, ноутбук нашел в зоне действия еще около 5 WiFi сетей. Такое колличество сетей в зоне действия роутера может быть причиной проблемы? Если да, то как лечить?
З.Ы. Стационарные компьютеры (которые с картами DWL-G520) эти "чужие" сети не находят...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
