Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:50
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 09:39
Странная проблема возникает при работе с провайдером.
Раз от раза не получается поднять VPN-туннель. Иногда поднимается, иногда нет. Когда поднимается - поработает недолго и снова падает.
Приходится перегружатьпутём выключения-включения питания. Пока соединение не установится...
Вот что говорит лог устройства:
System Logs
Fri Oct 20 07:06:56 2006 DOD:triggered internally
Fri Oct 20 07:06:56 2006 start to dial-up
Fri Oct 20 07:06:56 2006 DHCP:discover()
Fri Oct 20 07:06:56 2006 DHCP:offer(10.195.0.17)
Fri Oct 20 07:06:56 2006 DHCP:request(10.195.53.168)
Fri Oct 20 07:06:57 2006 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Fri Oct 20 07:06:57 2006 PPTP:PNS=195.14.40.14
Fri Oct 20 07:08:01 2006 PPTP:error=-112
Fri Oct 20 07:08:03 2006 DOD:triggered internally
Fri Oct 20 07:08:03 2006 start to dial-up
Fri Oct 20 07:08:03 2006 DHCP:discover()
Fri Oct 20 07:08:03 2006 DHCP:offer(10.195.0.17)
Fri Oct 20 07:08:03 2006 DHCP:request(10.195.53.168)
Fri Oct 20 07:08:04 2006 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Fri Oct 20 07:08:04 2006 PPTP:PNS=195.14.40.15
Fri Oct 20 07:08:15 2006 Restarted by 192.168.0.2
Fri Oct 20 07:08:15 2006 DOD:triggered internally
Fri Oct 20 07:08:15 2006 start to dial-up
Fri Oct 20 07:08:15 2006 DHCP:discover()
Fri Oct 20 07:08:19 2006 DHCP:discover()
Fri Oct 20 07:08:19 2006 DHCP:offer(10.195.0.17)
Fri Oct 20 07:08:19 2006 DHCP:request(10.195.53.168)
Fri Oct 20 07:08:20 2006 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Fri Oct 20 07:08:20 2006 PPTP:PNS=195.14.40.17
Fri Oct 20 07:09:24 2006 PPTP:error=-112
Fri Oct 20 07:09:30 2006 DOD:triggered internally
Fri Oct 20 07:09:30 2006 start to dial-up
Fri Oct 20 07:09:30 2006 DHCP:discover()
Fri Oct 20 07:09:30 2006 DHCP:offer(10.195.0.17)
Fri Oct 20 07:09:30 2006 DHCP:request(10.195.53.168)
Fri Oct 20 07:09:31 2006 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Fri Oct 20 07:09:31 2006 PPTP:PNS=195.14.40.8
Fri Oct 20 07:10:35 2006 PPTP:error=-112
Fri Oct 20 07:10:38 2006 DOD:triggered internally
Fri Oct 20 07:10:38 2006 start to dial-up
Fri Oct 20 07:10:38 2006 DHCP:discover()
Fri Oct 20 07:10:38 2006 DHCP:offer(10.195.0.17)
Fri Oct 20 07:10:38 2006 DHCP:request(10.195.53.168)
Fri Oct 20 07:10:39 2006 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Fri Oct 20 07:10:39 2006 PPTP:PNS=195.14.40.13
Fri Oct 20 07:11:00 2006 Set Device Time to: Fri Oct 20 07:11:00 2006
Fri Oct 20 07:11:38 2006 Restarted by 192.168.0.2
Fri Oct 20 07:11:42 2006 DOD:triggered internally
Fri Oct 20 07:11:42 2006 start to dial-up
Fri Oct 20 07:11:42 2006 DHCP:discover()
Fri Oct 20 07:11:42 2006 DHCP:offer(10.195.0.17)
Fri Oct 20 07:11:42 2006 DHCP:request(10.195.53.168)
Fri Oct 20 07:11:43 2006 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Fri Oct 20 07:11:43 2006 PPTP:PNS=195.14.40.9
Fri Oct 20 07:12:47 2006 PPTP:error=-112
Fri Oct 20 07:12:50 2006 DOD:triggered internally
Fri Oct 20 07:12:50 2006 start to dial-up
Fri Oct 20 07:12:50 2006 DHCP:discover()
Fri Oct 20 07:12:50 2006 DHCP:offer(10.195.0.17)
Fri Oct 20 07:12:50 2006 DHCP:request(10.195.53.168)
Fri Oct 20 07:12:51 2006 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Fri Oct 20 07:12:51 2006 PPTP:PNS=195.14.40.17
Помогите разобраться и настроить железку так чтобы она работала...
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 10:05
какая прошивка?
какие настройки обычно получаются по DHCP?
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 10:07
P.S.
фирмварь 3.14
режим работы провайдера - динамическое выделение айпишника по
впн через pptp. Провайдер - Corbina
впн сервер - vpn.corbina.net
лан секция - DHCP включен. 192.168.0.1
клиентские адреса двух домашних компов зашиты в резервирование по макадресам. 192.168.0.2 192.168.0.3
Состояние вкладки статус:
Ван интерфейс получает IP из локальной сети провайдера, а так же dns сервера из той же подсети. потом происходит поднятие vpn соединения. при успешном соединении адрес wan меняется на интернетовский, шлюзом прописывается этот же wan интерфейс, днс сервера меняют значение на интернетовские.
При неуспешном коннекте (когда в логах фиксируется ошибка) ван сессия падает в режим disconnected
Настройки режима соединениея - always on
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 10:16
для наглядности вот линки на скрины работы wan секции в процессе установки соединения.
когда соединение прошло успешно
http://art.darkclan.ru/raw/router/status_working.jpg
когда соединение не прошло
http://art.darkclan.ru/raw/router/status_error.jpg
в момент установки соединения (когда wan уже получил айпишник локалки провайдера но еще не установил vpn соединение)
http://art.darkclan.ru/raw/router/status_connecting.jpg
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 10:42
Выставьте адрес не в динамеческое получение адреса, а в статическое.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 11:37
адрес wan интерфейса выставить зи пула локалки провайдера?
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 11:41
Да именно его, чтобы устройство не получала адрес от DHCP сервера, а использовала свою внутреннюю организацию.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 00:32
Попробовал - не помогло. Симптомы те же самые. Та же ошибка в логе, то же падение в дисконнект... %(
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 14:02
ввиду того что этот роутер не получается корректно настроить для работы с провайдером, подскажите аналогичный у которого таких недостатков нет.
необходимо в крайне сжатые сроки поднять дома интернет так чтобы он не падал самопроизвольно по вине роутера.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 18:41
Для начала нужно найти суть проблемы, не гаранти того, что это вина FW. Можно купить DFL-2500 за бешеные деньги, а потом так же окажется, что он не может соединится.
Не могли бы Вы поговорить с провайдером по этому поводу?
Могу прислать тестовую прошивку, может что-то и изменится
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 153
cron
