Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:48
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 17:37
Использует ли кто-нибудь информацию RMON на коммутаторах D-Link, в частности на DES-3226S? Все ли там Ок?
Я проделал следующий тест:
Два компьютера со 100Мб сетевыми подключены на 100Mb порты, копирую с одного на второй большие файлы.
При этом смотрю утилизацию
- на сетевой на одном из компьютеров с помощью снифера
- на порту DES-3226S к которому подключен один из компьютеров с помощью WEB-интерфейса и на этом же порту с помощью SNMPc manager получаю утилизацию на основе RMON.Statistics
- после завершения копирования читаю RMON.History для этого же порта коммутатора.
Получаю не очень понятную картину, снифер на компьютере показывает утилизацию ~46%, WEB-интерфейс DES-3226S ~23%, SNMPc manager на основе RMON.Statistics ~460%!!, RMON.History дает утилизацию ~0.23%.
Возникает вопрос, а чему верить, где истина?
Или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 19:51
Как я понимаю Вы смотрите утилизацию на портах. Верить WEB-интерфейсу в Вашем случае конечно. А почему Вы не хотите попробовать считывать информацию по SNMP?
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 08:58
А на каком основании Верить WEB-интерфейсу, почему не данным RMON, и зачем тогда говорить, что работает RMON? Почему такое различие между утилизацией на порту и на сетевой подключенной к этому порту?
А SNMPc manager как раз и считывает информацию по SNMP и что характерно считанная им информация для портов коммутаторов Cisco совпадает с информацией, которую показывает сам коммутатор Cisco.
И утилизация на порту Cisco совпадает с утилизацией на сетевой, подключенной на этот порт.[/b]
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 15:09
Пришлите пожалуйста все подробности тестов мне с копией Владиславу Карагезову.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 17:11
Не знаю, что здесь можно говорить о подробностях. Создаю трафик между двумя компьютерами, подключенными на порты DES-3226S, и измеряю утилизацию на сетевой компьютера и смотрю какую утилизацию на этом же порту в это же время показывает DES-3226S в WEB-интерфейсе и через RMON.Statistics и RMON.History.
Казалось бы цифры должны быть приблизительно одинаковые, однако это не так.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 18:46
Вот и пришлите конфиг файл коммутатора, схему сети и последовательность тестов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 16:35
Информацию отправил по почте.
Прошу прощения за задержку, еще раз пытался сам понять в чем дело, почему не пляшут цифры утилизации. Поэтому проводил тест еще раз.
