Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Самопроизвольные ребуты DI624
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 17:29
прошивка 4.04бета верс D2
В настройках уже всё что можно отрубил, проблемы это не решило!
Стабильно работает часов 6 иногда дольше! по утрам допустим начинаешь работать (получается куча запросов наверное) роутер ребутится каждые 4-5 минут и так раз 10 потом опять стабильно часиков 6 работает! Используются NETBIOS (в частности только 139тсп порт), ремот десктоп (3389тсп), это настроено как виртуальный сервер. Ну и естественно выхожу в инет +Jabber! из этого следует что ребутится он восновном при работе,что наводит на мысль что гдето касяк с обработкой или переполнением буфера приема передачи!
Про остальное я вообще молчу - главное чтобы перестал ребутиться!
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 11:11
В данный момент есть проблема с работой с PPTP и WiFi
Ребутиться из-за этого. У Вас похожие симптомы? Если да, то скоро должна выйти прошивка, которая это лечит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 12:38
Мои предположения подтвердились, если в браузере открыть больше 5 разных страниц, при этом еще что-нибудь качается менеджером или слушается потоковое радио, в 80% случаях происходит ребут!
Проверял несколько раз. Сейчас работает стабильно уже почти сутки - радио не слушаю и не открываю много страниц
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 13:21
Ещё раз повторю вопрос.
ПО WIFI или по проводу? И какой тип подключения к провайдеру?
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 10:51
К провайдеру DHCP. проблемы по проводу, иногда замечалось по WiFi (когда нагружал)
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 18:51
Такая ж штука происходит, больше пяти потоков одновременно и происходит ребут. Подключение к провайдеру через DSL модем, к роутеру подключен по проводу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 23:29
Здрасте,а я вот искал прошивку для моего маршрутизатора (DI- 624+) проблемы такие же как выше описанные, и наткнулся на такую проблему, что есть несколько релизов этих роутэров: A, B, C, D. Смотрел я по штрих кода итд. В общем подошла внешне категория Д но только у меня вначале не Д стоит, а H ver. 2.07. И тут я как бы в замешательстве... Для своей категории я нигде не могу найти фирмвайр.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 08:40
Для Вашей "категории" есть отдельная ветка DI-624+. Тут идёт обсуждение DI-624
2all ветку закрываю до появления прошивки для DI-624 HW.d2g
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 147
