Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:28
 Заголовок сообщения: DI-624S - работа USB портов.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 22:26
Названный прибор был приобретен именно из-за богатых возможностей по подключению и организации доступа к внешним USB устройствам.
Пока имею некоторое недоумение, вызванное, вероятно, частично, моей низкой квалификацией, а частично - возможностями прибора.
Объясните, плиз,- что чем:
1. При подключении USB диска UltraATA, размеченного NTFS, конечно, получить к нему доступ не удается.
2. Диск ATA, размеченный FAT32 виден, но "два но":
2.1. Опция "All USB Disk without authentication", принятая по умолчанию, не позволяет получить доступ к диску, приходится переключаться на режим определения пользователей и прав доступа.
2.2. А это уже серьезнее - фактическая скорость передачи данных с/на USB-диск не превышает 1 мегабайта в секунду, причем переход на проводное соединение практически не меняет ситуацию :(
Файловый архив, ау!
Точно ли USB порты соответствуют спецификации 2.0?
Или что-то в консерватории подправить? Настройки вроде проверил все. Или уже до прошивки пора добираться?
3. Второй USB порт, как и нарисовал производитель - для принтера.
Подключить удалось, но, к сожалению, обратная связь утеряна, а удобно было знать о наличии чернил в картриджах и производить их замену под Wizard-м руководством.
Прошу подсказок - можно ли от указанных багов/фичей как-нибудь избавиться? Ведь если нет, смысл покупки пропадает - ради просто точки доступа и огород не стал бы городить...
Спасибо за ответы! :arrow:
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 23:34
1. Ходят слухи, что где-то есть прошивка при которой 624S видит NTFS, однако, даже в этом случае, доступ только на чтение.
2.1. Комментов нет - у меня эта опция работает.
2.2. Так оно и есть. Порты то может и 2.0, только операционка девайса так быстро не умеет. Короче, факт есть факт скорость как чтения, так и записи ~1Мб/с
3. Протокол LPR знаете ли. Обратной связи нет.
Если и будет лечиться прошивками, то IMHO только п.1 и то в сторону поддержки файловой системы ext2.
Кстати с прошивками вообще беда. От той, что на ftp.dlink.ru лежит у моего девайса было несварение желудка. Лучше всего запастись проверенно рабочей прошивкой, чтобы было на что откатиться.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 09:15
А не хотели бы выстпить в роли бетта тестера, если конечно есть на это время? ;-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 22:52
А что именно тестировать - свежую официальную бета-прошивку?
Можно попробовать, естественно, имея возможность отката.
А какие основные изменения в ней ожидается увидеть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 08:10
я готов потестить новую прошивку...
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 08:17
Ну сопсно и я готов.... Роутер все равно домашний и за роутером только один клиент Я. Так что с перерывами свази я как нибуть с собой договорюсь :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 09:12
Дело в том, что нужен адекватный человек, который мог бы не просто сказать, "ничё не работает" или "криво работает" а интересует именно обоснованно. Нужен человек, разбирающийся в сетях, и могущий отличить по ID ext2 от FAT32
Ко всем НЛ
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 12:09
адекватный и знающий сети и не телько....
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 23:52
В общем, очень ждем результатов тестирования и самой прошивки, выложенной хотя бы в качестве альфа-версии с соответствующими предупреждениями.
Кстати, где-то находил a форуме, а сейчас потерял, мнения по австралийской прошивке - она все-таки имеет больше плюсов, чем минусов и стоит ли ставить? По отзывам скорость возрастает. А меня все мои бараны (USB порты) интересуют - там есть ли исправления и ускорения?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 157
