Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:07
 Заголовок сообщения: DSL G604T и WebPlus
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 18:21
Большая проблема с подключением данного аппарата. Мне его настраивали в питерском офисе и ADSL - подключение работает работает нормально. Тип подключения - PPPoE. Но видны только избранные сайты - типа Yandex, Google, DeepApple и ещё небольшая часть. Работает ICQ, но не работает почта... Прошивка - самая последня, мне её в офисе залили - которая на ADSL 2+ - номер не помню...
Поддержка Веб-Плюс после проверки ipconfig, услышав адреса одного из из компьютеров типа 192.168.1.3 глубокомысленно вздохнула - мол, нуууу, у вас NAT, надо его вам и настраивать... А в какую сторону там настраивать - я ума не приложу...
В общем, большая просьба о помощи...
 Заголовок сообщения: Re: DSL G604T и WebPlus
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 09:53
1. Значения MTU и MRU у вас какие?
2. Делается через настройки TCP/IP либо статически, либо динамически. В статике прописывается IP, маска, IP роутера как шлюз и DNS-ы провайдера. Если у вас динамически, то настраивать DNS-ы на роутере.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 03:09
Чтобы я помнил эти значения... Аппарат-то то в офисе...
Кажется, 1500 и 1492 соответственно...
Ip у меня постоянный...
И если можно, чуть поподробнее...
Как я понимаю, каждому компьютеру я должен для статики задать IP-адрес, после чего в настройках TCP/IP прописать адрес роутера как gateway? И там же прописать DNS провайдера? А DHCP вообще тогда выключить?
Я всё же не особый спец по настройке этого добра - только в WebPlus такие великие спецы сидят, что после смены подключения на PPPoE они и сами толком не могут сказать, как насторить что-то сложнее DSL-200... Который, кстати, на отдельном компьютере сейчас работает без проблем...
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 12:27
Должно быть MTU=1400 и MRU=1492
Как я понимаю, каждому компьютеру я должен для статики задать IP-адрес, после чего в настройках TCP/IP прописать адрес роутера как gateway? И там же прописать DNS провайдера? А DHCP вообще тогда выключить?...
Если всё настроете статически, то DHCP можно отключить.
Бигаров Руслан.
