Текущее время: Вс сен 13, 2026 02:02
 Заголовок сообщения: Настройка DWL-1750
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 17:13
Есть два моста DWL-1750 (пока лежат в двух метрах друг от друга с подключенными антеннами). Использоваться они будут только как мосты. Настроил следующие параметры (остальные оставил по умолчанию): SSID, channel, режим (один - Central Bridge, другой - Remote Bridge), IP, маску, шлюз и DNS не трогал; всё остальное по умолчанию. Естественно, что компьютеры сразу увидели друг друга, но мосты, то пингуются, то нет. Они стабильно взаимодействуют друг с другом (что видно из Status-->Wireless). Но как только включить фильтрацию по MAC-адресам, или WEP-шифрование (вместе или по отдельности), то с коннектом начинают происходить странные вещи: мосты коннектятся (это видно из Статуса), но не пингуются. В сети, компьютеры то появляются, то исчезают. Делаю сброс до заводских настроек, настраиваю всё по минимуму - коннект, и опять те же проблемы. При всём при этом, веб-интерфейс с настройками постоянно глючит и подвисает. После 900AP+ и 1000AP+, я приобрёл 1750 в надежде, что проблем вообще не будет. А они есть, причём не меньшие. Если эти мосты так коряво работают, находясь в двух метрах друг от друга, то что тогда будет, если их разнести на пару км?
Также не понятно с прошивкой. Смотрю в девайсах, а там: HWLAN 1.1.0 Firmware Date: 2003/05/16. Потом смотрю, а на вашем сайте говорится о последней прошивке 1.0, датированную этим годом? Это как? Может кто-то объяснит? И что, для того, чтобы поменять прошивку, мне прийдётся поднять FTP-сервер?
Just Do It!
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2004 09:21
Для начала почитайте инструкцию. Не надо путать FTP и TFTP-сервера. Это разные вещи. При включении фильтрации по МАС не забудьте прописать МАС-адреса противоположной точки (их два). При включении шифрования не забудьте что настройки должны быть абсолютно одинаковые на обоих точках. Перепрошивать ничего не надо. Прошивка последняя. А еще подумайте о том происходит что с сигналом при работе на расстоянии 2 м с антенами в 18-24 db и выходной мощностью 200 мВт.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2004 09:51
Фильтрация настроена правильно. WEP-шифрование тоже (имеется боольшой опыт работы с 900AP+ и 1000AP+). Антены отключены. Линк между мостами идёт (11Мб). Глюки теже. Пробовал мосты подключать через свичи. Результат то же.
Кому-то удалось сделать надёжный линк при помощи этих девайсов? Или мне сдать их назад в D-Link?
Just Do It!
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2004 09:58
А вот если антены отключены, то будут именно такие проблемы. Я при настройке двух 1750 брал антенные кабели и соединял их. Естественно, центральные жилы не трогал. Все настроил, а потом повесил на крышу и прицепил антенны. До сих пор не было ни одного возврата или жалобы на работу этих устройств, а продано их очень много. Видимо все-таки дело в ручках...
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2004 10:31
Влад, я думаю, что дело не в кривых ручках. С антеннами или без антенн - не это главный вопрос. Ты мне скажи, почему в режиме "Bridge", при включённой MAC-фильтрации, сразу пропадает связь на протокольном уровне? C физикой всё ОК, ибо статистика не врёт. И просвяти меня, что есть TFTP сервер? Я ведь не спорить сюда зашёл, а решить свою проблему. И объясни мне, почему родная прошивка 1.1 датирована 2003-им годом, а последня 1.0, 2004-ым? Есть ли различия в этих прошивках?
Just Do It!
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2004 13:05
Именно это главный вопрос. Статистика-статистикой, связь есть, но пакетики не ходят. Почему? Потому что связь плохая.
TFTP-сервер - вот тут:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Software/TFTP server/
Прошивку не надо трогать. Дата файла на ftp еще ни о чем не говорит!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2004 06:45
Стас, я повторю свой вопрос: почему при выключенной MAC-фильтрации связь работает на протокольном уровне, а при включённой фильтрации работает только на физическом? Адреса прописанны коректно, что десять раз перепроверялось и перенастраивалось. Достаточно включить фильтрацию на Remote Bridge, как связь на протокольном уровне пропадает. Ты же мне упорно указывашь на плохой коннект. Так вот, вчера мы его проверили на различных расстояниях с антеннами и без антенн. Коннект отличный! Но вот с настройками фильтров что-то не то. Поэтому я и грешу на прошивку.
Может кто-то из московских инженеров D-Link что-то подскажет по решению этого вопроса?
Just Do It!
