Текущее время: Сб окт 03, 2026 13:23
 Заголовок сообщения: DI 808 резервная связь ч/з GSM модем
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 10:31
Уважаемые господа, подскажите пжл возможна ли резервная связь посредством GSM модемов? И если да, то какие модели GSM модемов рекомендуются для использования?
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 11:26
эээ
ну если у него (модема) есть rs232 порт
то его можно подключить к роутеру и настроить WAN интерфейс на dialup.
и по идее должно работать
на обычном модеме работала, не вижу причин чтобы не работало через GSM. он же понимает команды AT
тока автоматом это работать не будет
то есть пропал интернет - лезешь в длинк и переключаешь настройки WAN, появился снова - делаешь обратно
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 17:21
Почему не будет?
У меня у одного из прльзователей работает автоматические переключение.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 10:53
а каким образом оно работает?
если для того чтобы позвонить по диалап нужно зайти на роутер и изменить настройку WAN
а если интернет через порт rj45 то соотвественно используется одна из других настроек WAN
или роутер сам каким то образом умудряется понимать что интернета на rj45 порту нет и менять настройку WAN на dialup?
возможно он может определять отсутствие сигнала на этом сетевом интерфейсе и тогда как то звонить по dialup если он настроен.
у меня сомнения :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 11:16
Схемка очень простая. Сначала настраиваем Dial_UP в режиме connect-on-deamand, Static_IP(или любой другой) в режим always-on, так же не забываем про галочку AutoBackUp, устройство будет "прощупывать" шлюз каждые 90 сек, если не наёдет после 3-х попыток, переключится.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 11:50
ух ты!!!
а я все гадал зачем нужна эта галка с автобэкапом!
круто.
сенкс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170
