Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: не проходят пакеты через DI-LB604
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 14:59
Купил сегодня DI-LB604 в ИксКОМ, мучаюсь весь день: сабж, что делать ?
Настройки - по умолчанию(фильтры выключены), биос - перешивал.
WAN1 и WAN2 - замечательно цепляются к внешнему DHCP. Сама железка замечательно пингуется по внутреннему IP адресы. А вот пинги внешних адресов - не проходят. И вообще, ничего не проходит.
http://www.xfiles.ru - Истина рядом!
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 15:00
какая версия прошивки? Включен ли LoadBalance?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 15:10
прошивка была 1.00. У вас скачал - 1.00 - зашил, результат - тот же.
Балансировку включал и выключал. WAN1 и WAN2 подключал к внешней сети по отдельно. По очереди оставляю другой канал в статусе "Включено" и "Выключено".
Может попробовать одновременно включить ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 15:13
у провайдера точно нет привязки по MAC?
С самого устройства шлюза пингуются?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 15:18
у провайдера привязки нет, вчера гонял DI-604 - всё чудно работало
не нашёл возможность пингануть внешние шлюзы с WEB интерфейса LB604, не подскажете где ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 15:33
Попробовал влючить сразу WAN1 и WAN2 во внешнюю сеть. Балансировку включал и выключал - результат тот же.
Firmware Version: v.1.00 .07 Built Date: Oct 17 2005
 Заголовок сообщения: дополнение
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 13:03
На WAN1 получаю внешний IP адрес: 10.7.6.173 по DHCP провайдера.
DHCP - выключен, Load Balance - выключен, NAT - выключен, всё остальное - по умолчанию.
Делаю трассировку с внутреннего сервера, до внешнего интерфейса:
[root@www0 ~]# traceroute 10.7.6.173
traceroute to 10.7.6.173 (10.7.6.173), 30 hops max, 38 byte packets
1 * * *
2 192.168.0.249 (192.168.0.249) 0.301 ms 0.307 ms 0.198 ms
Редко, но иногда выдаётся вот такая информация:
1 192.168.0.93 (192.168.0.93) 3000.400 ms !H * *
2 192.168.0.249 (192.168.0.249) 0.310 ms 0.299 ms 0.201 ms
т.е. всё-таки, LB604(192.168.0.93) - определяется, но о-очень медленно.
Совместно со специалистом провайдера проверяли внешние настройки и принудительно привязали к MAC адресу WAN1 интерфейс.
Любые внешние IP адреса не пингуются и не трассируются.
Вопрос остаётся открытым, что делать ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 15:54
Уточнение проблемы:
При PPTP соединении, не проходят пакеты с WAN1 к LAN интерфейсу. Причём, прописывая на железке сервера для синхронизации времени - синхронизация происходит!
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 17:26
проверьте не установлено ли на компьютрах с которых Вы проверяете работу интернет файровлов и другого "защитного" софта. Как выдаются адреса? По DHCP или вручную? Проверьте наличие шлюза по-умолчанию
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 22:14
Всё проверял неоднократно, возвращаясь к заводским настройкам.
IP на машине как прописывал, так и получал по DHCP.
Файрвол - выключен, да он тут и ни при чём, ведь всё работает, пока не запустишь PPTP соединение.
Шлюз по умолчанию - прописана Dlink.
Важное дополнение, при PPTP соединении и попытке пинговать внешние ресурсы, в лог пишется следующая информация:
0 00:04:13 Info. pptp Discard a GRE packet from WAN1.
0 00:04:11 Info. pptp Discard a GRE packet from WAN1.
0 00:04:11 Info. ppp Send PPP LCP Echo-Reply to WAN1.
0 00:04:11 Info. ppp Receive PPP LCP Echo-Request from WAN1.
0 00:04:11 Critical kernel panic: pk_free: packet already freed
Что это может значить ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 08:53
Тогда вопрос... Вы изначально поднимаете PPTP соединение _ЧЕРЕЗ_ устройство с локального компьютера и у Вас не ходят пакеты по туннелю?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 09:54
нет, PPTP соединение поднимается на Dlink-e.
Может быть это из-за того, что первоначально, по DHCP я получаю от провайдера локальный IP адрес, после поднятия PPTP соединения - я получаю прямой IP адрес ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 10:38
Да нет таких проблем у устройства. Оно стабильно будет работать с pptp.
Уж не знаю как ещё дистанционно можно решить проблему. Вышлите конфиг устройства, попробуем удаленно разобратся.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 09:38
выслал, очень надеюсь, что не замыленным взглядом, вы найдёте проблему
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 10:29
и че получилось?
ADM WWW FREE
