Текущее время: Чт авг 13, 2026 19:41
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 11:01
При создании в D-Link D-ViewCam в админке "Add camera", выскакивает окошко добавления камеры выбираю версию, забиваю mac(взял с настроек камеры), ip, логин, пароль, порт, location, при нажатии на "ОК", выдает {MAC Address:} MAC address error? please check again. Что мне делать?? MAC камеры посмотрел в "D-Link Setup Wizard"/
P.S. Добавление камеры в D-Link D-ViewCam, осуществляется впервые!
Заранее сенкс!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 09:22
какая версия ПО ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 07:59
Аналогичная ситуация.
Версии ПО (фирмваре) Разные (4 камеры HW3.0 и 2.XX).
Версия Д-кам. 1.10b
Ни одна камера не добавляется - пишет про ошибку в мак адресе.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 12:08
в близжаёшем будущем появится версия 1.12, рекомендую её подождать
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 13:29
Необходимо что бы при записи "в картинку" вставлялись дата и время, в D-ViewCam есть(судя по документации), а в IPView SE нет (или я не нашёл как это сделать :( ). В итоге необходимо заставить работать D-ViewCam. Что имеем:
камеры DCS-900 2 шт (H\W Ver В1 наклейки на камерах и на упаковке)
Программа D-ViewCam 1.20 и с диска и сайта не хочет добавлять камеры пишет не правильный MAC
Программа IPView SE 1.00 работает и пишет(но нет даты и времени) и показывает след. данные по камерам:
MAC (00 19 5B 7F 70 7E)
H\W Ver A1 (????? - не соответствие ?????)
F\W Ver 3.00
ROM Ver 1.20
и
MAC (00 19 5B 7F 83 76)
F\W Ver 3.22 (перепрошил с 3.00)
ROM Ver 1.20
Если есть возможность в IPView SE ставить "метки", то подскажите как, а если нет, то что необходимо сделать чтобы D-ViewCam добавила мои камеры в eMap? Или если есть возможность камеры добавить ручками, то как это сделать?
P.S.ОС Windows XP Pro SP2, FireWall отключен
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 12:36
в топике http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=38547
не цепляет камеры из новых партий, в целях безопасности там ограничение по базе маков, а новые камеры с новыми маками, которых нет в списке
Вот видимо тут и проблемма, вопрос как получить версию D-ViewCam с маками на мои камеры?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 19:26
Та же проблема. Частично решилась путем замены первых трех байт на 001346 в МАС-адресе. Это одна из разрешенных серий. Нашел здесь же на форуме. Камеры добавились и работают, правда за исключеним нескольких функций, таких как различные выборки по базе записей (список записей по расписанию за период, список записей тревоги и т.д.). Пока не знаю, проблема в компе в настройках или в программе. Попробовал даже заменить на реальные МАС-адреса в конфигурационном файле уже после их добавления. Изменились, в окне конфигурации теперь реальные адреса, но лучше не стало.
Сергей
