Текущее время: Чт май 28, 2026 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 624S и PPTP
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 13:14
Проблема с инетом.
Настраиваю под PPTP (Корбина). Но постоянно происходит разъединение. В логах
Oct 5 14:08:21  PPTP disconnected
Oct 5 14:08:21  PPTP start to dial-up
Oct 5 14:08:21  PPP LCP Down :User request!
Oct 5 14:07:29  PPTP connection established.My IP is 89.*.*.255
Oct 5 13:55:36  PPP LCP Down :User request!
Oct 5 13:54:44  PPTP connection established.My IP is 89.*.*.255
Oct 5 13:54:44  PPP LCP Up!
Oct 5 13:54:43  PPTP disconnected
Oct 5 13:54:43  PPTP start to dial-up
Oct 5 13:54:43  PPP LCP Down :User request!
Oct 5 13:53:51  PPTP connection established.My IP is 89.*.*.255
Oct 5 13:53:51  PPP LCP Up!
Oct 5 13:53:51  PPTP start to dial-up
Примерно так 15мин. Потом просто в статусе Connecting и все. Только после ребута роутера снова можно работать ~15мин.
Когда подключаю кабель в комп - все нормально работет, без разъединений.
Подскажите в чем трабл...
Прошивку обнавленную для него не нашел. Сейчас:
Current Firmware Version: v1.00
Firmware Date:  Thu Jul 7 14:30:35 CST 2005
[/code]
Все, что с нами происходит это всегда так, как надо и только к лучшему.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 13:36
Соединение прерывается из-за ошибки
Узнайти у провайдера по какой причине происходит разрыв соединения.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 15:26
А разве не понятно, что прерывыет свзять Пользователь, в моем случае Роутер.
Подключая по кабелю - все в норме, стабильная связь.
Других вариантов нет???? Может перепропишь его на туже прошивку???
Где взять хотя бы туже прошивку или новую???
Может еще какие-либо параметры, настройки??
P.S.: на всякий случай звоню Провайдеру, но это не даст результата. У них так же в логах будет стоять Stop User Request.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 16:02
Сотрудники саппорта Корбины говорят, что модем каждые 52 сек рвет соединение. Это видно и влогах, которые до этого были предоставлены.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 16:22
попробуйте вот эту прошивку.
ftp://dlink.ru/pub/Router/DI-624S/Firmware
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 00:15
Была похожая проблема, попробовал пролить рекомендованный файлик: DI-624S-alpha-v4-0-0b13.bix - теперь инет работает через пень-колоду. Такое ощущение, что пакеты дропаются. Похоже надо возвращаться на версию v4.00b11 от 07.07.05, на ней по крайней мере с пакетами всё было нормально.
Станислав, нет ли возможности выложить файлик DI-624S-alpha-v4-0-0b11.bix туда же на ftp?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 00:34
Да и ещё вопрос. Я правильно понимаю, что эта прошивка для hardware rev.B1, а не для rev.A?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 08:59
На последний вопрос ответ кажется нашёлся. На сайте ftp.dlinktech.co.za в разделе с прошивкой для HW rev.Ax лежит архивчик, в котором те же файлы, что и на ftp.dlink.ru. Там же кстати лежит DI-624S-alpha-v4-0-0b14.bix, похоже последняя альфа прошивки. Т.е. на вашем ftp лежит прошивка для HW rev.A. Отсюда новый вопрос: прошивки для HW rev.A и rev.B1 отличаются?
Если да, то можно ли выложить прошивки для обеих ревизий hardware, чтобы люди не путались :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 20:09
Прошивки одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 22:17
Тогда законный вопрос: почему прошивка, выложенная на ftp.dlink.ru ввела девайс c H/W ver.B1 в некое коматозное состояние, при котором инет работал как покалеченный (загрузка страниц останавливалась на 10-13%, почта не работала), в самом dlink'е ddns не работал, обновление времени по ntp тоже в отказе? Стабильно только пинги проходили.
А вылечила всё только прошивка с какого-то тайваньского сайта, обозначенная как DI-624S_B1_Firmware_v1-00.bix "shipping version" (Thu Aug 18 09:47:15 CST 2005)
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 22:51
О, блин. Меня тоже угораздило прошить эту хрень, взятую с российского сайта Длинк. И картина именно такая получилась. Загрузка страниц при подключении по WiFi обрывается на 10%, стабильно только пинги и работают...
При подключении по кабелю - все отлично, кстати.
Господа, где бы разжиться "прошивка с какого-то тайваньского сайта" и как же понять что у меня за H/W? При просмотре через web-interface вроде не нашел ничего про H/W...
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 17:42
если подитожить.
Выложенная прошивка не работает с B1?!
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 20:02
Походу так оно и есть. Хотя было бы интересно узнать как сложилась ситуация у остальных пользователей H/W ver.B1 обновившихся с ftp.dlink.ru
где бы разжиться ... и как же понять ...
Прошивка лежит здесь файло "624S_B1_Firmware_v1-00.bix"
А H/W написан на лейбле, приклееном снизу на девайс.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 21:27
Stanislav Kozlov - ага, пожалуй что не работает таки. Обновил прошивку на версию указанную diasdl. Все заработало..
До этого делал и hard reset, и restore factory defaults - не помогало ничуть.
diasdl - спасибо большое.
PS. H/W у меня именно такой и был...
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 08:18
аналогичная ситуёвина вышла после прошивки с русского фтп длинк
ща буду пробовать с тайваня....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
