Текущее время: Вс авг 09, 2026 01:53
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 11:36
временами точка начинает отрубать всех клиентов разом... с разной периодичностью... а иногда целыми днями без проблем работает
Сигнал просто оличный... в чем дело, помогите разобраться?!?!
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 16:16
Таже ситуация !
Пробовал менять прошивку ......
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 13:24
Похожая ситуация только Точка доступу DWL-3200 (V2.20) а клиенты dwl-2100 прошивки v2.20 илиv2.30. Так вот клиенты просто пропадают и все, или захожу на клиенскую точку через телнет перегружаю её и все клиентской точки нет за два часа тоже нет, пинг даю точки нет, а на следующий день он просто появляется может и через два дня появится или через месяц на клинтских точках сигнал отличный 30-49% На точке зацеплено окогло 15-20 клиентов и они то пропадают то появляются на всех клиентах антены стоят 24ДБи
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 14:02
Присоединяюсь к выше-написанному, обновил прошивки на 2100 и 3200 до максимальго возможных. Пробовал включать - выключать Authentication, снижать - повышать уровень мощности, включать - выключать ssid broadcast , - ни помогает. Когда 2100 -ым удаётся зацепится к 3200 - сигнал на них по get sta - близкий к идеальному, да и чему удивлятся - расстояние 100-200 метров. Но достаточно зацепившуюся к 3200-ой 2100-ую - обратно она может вернуться на следующий день, а может и через час . Правда - одно но - если всё это хозяйство собрать на столе - всё работает как часы., при подключении внешних антенн с соотв . командами set antenna 2 (3200 ) и set antenna 1 (2100 ) - начинается свистопляска
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 14:14
я уже и DWL-3200 базовых точках выставил minimumrate 0.25 и в клиентов тоже поставил близким minimumrate 0.5 дальним 0,25 всёравно не помагает. И еще прикол ставлю у клиента авто DHCP перегружаю и точка также появляется на следующий день или через два дня и ето творится у меня такое на четырех базовых станциях они раставлены в разных раёнах города, что мне делать даже незнаю что скажет на ето техническая подержка Длинка... ето я смотрю у всех такая ситуация как с неё выбратся...
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 15:53
хм... может стоит откатить прошивку (если даст)? У меня 2.10 и за 4 месяца зависла только 1 раз одна из точек. Ресет ей помог, пашет дальше.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 16:05
3200-ая откатить прошивку с 2.20 на 2.10 дала, но лучше не стало, после ребута 2100-ые заново коннектятся через неопределённо-долгий промежуток времени
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 16:10
сначала думал, может команда set antenna 2 на 3200-ой не правильно работает ( 21-дб антенна подключена к ней ) но find all показывает другие сетки вдали от неё , значит командочка вроде работает, мож есть , какой-то неявный параметр, который надо выставить на 3200, чтоб она начала уверенно хватать клиентов, подключённых к внешней антенне?
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 01:03
что Техподержка на ето скажет ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 17:12
Похоже решение проблемки найдено. Если компьютер, подключённый к 2100-ой , работающей в режиме клиента, не проявлял никакой сетевой активности в момент ребута 2100-ой, то она не цеплялась к 3200-ой АП. Но стоило только запустить пинг с этого компа, как радиолинк вставал, и уже больше не ложился, в независимости от сетевой активности компутера( естественно до следущего перезапуска 2100-ой). При перезагрузке 2100 в его лог откладывалась запись "Cold start..." А вот запись "ap client wlan1 ready... " появлялась только в момент начала сетевой активности по её езернетовскому порту, т.е когда начинали идти реальные пакеты.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 20:54
Я ето тоже подозревал (так как клиенты не жаловались) но как тогда в клиента ето можно отключить может есть команда, должна быть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 08:47
Перебрал все команды по телнету, проблема выше моих умственных способностей...
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 10:41
В alpha режиме тоже пробовал? и прошивку 2,30 там больше команд
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 00:38
Да, я тоже открыл на днях именно это поведение 2100, хотя это не первая подключенная точка...
Похоже если во время включения линк на эзере есть, она "встает".
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 03:54
подскажите где взять описание команды:
set matstate [0|1|2|3]
