Текущее время: Пт окт 16, 2026 01:27
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 16:15
Ни как не могу связать между собой две точки доступа DWL-3200AP . Подскажите плиз , чайнику простыми словами , как настроить конфигурацию? И в каком окне должны быть видимы оба устройства? Вообще нужно настроить беспроводной доступ в Интернет.Иль хоть ссылку полезную закините?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 17:35
схему соединения можешь набросать, ато что-то никак не въеду в квест? :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 10:49
Планирую подключить через ADSL . Сейчас расстояние между клиентами - три метра.Всю настройку естественно произвожу в одной комнате.Один DWL-3200AP подключил к одному компьютеру через Lan порты, другой DWL-3200AP ко второму компьютеру также.Запустил мастер установки, как написано в инструкции для каждого DWL. IP адреса ввел разные- для каждого DWL -свой из подсети 192.168.0.xx.Установил с диска AP менеджер.Открыл Defice Configuration. Загрузил конфигурацию кнопкой Aply на каждой вкладке.
Не могу понять, как установить связь между двумя точками.
О расстояниях и препятсвиях речь пока не идет.Когда будет связь, тогда буду пробовать расстояния.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 13:49
Не понял, что значит "подключить через ADSL". Инет хочешь провести, а потом раздать его по ВайФаю?
Посмотри тему про 2100AP. http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=29733
Если нужен режим моста, то настройки аналогичны.
Либо точку на ведущей тачке (та, что с инетом) ставь в режим Access Point, а ведомую в режим AP Client. Хотя, если будет всего 2 тачки и больше никого не предвидится, я бы поюзал всё-таки мост.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 16:22
[quote="AlexLS"]Не понял, что значит "подключить через ADSL". Инет хочешь провести, а потом раздать его по ВайФаю?
Либо точку на ведущей тачке (та, что с инетом) ставь в режим Access Point, а ведомую в режим AP Client. Хотя, если будет всего 2 тачки и больше никого не предвидится, я бы поюзал всё-таки мост.[/q
Пока только нужно связать два компа с помощью двух DWL-3200AP.В Конфигураторе восемь вкладок: General,Wireless,Securiti,Filter,AP Mode,DHCP Server,Client info,Multi SSID.Никак не разберусь ,млин,куча непонятных настроек.Чего куда вводить?Где должен быть виден второй компьютер.В конфигураторе, иль може в сетевом окружении? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 17:57
Предположу, что "наполнение" закладок соответствует моей модели (2100AP) хотя бы в общих чертах :)
Wireless:
Mode: WDS
SSID: придумай сам
SSID Broadcast: disabled
Channel: 6
Remote AP MAC address: забей MAC адрес второй точки (см. в статусе)
Security:
в режиме WDS защита некритична (как и фильтры). Всё равно мост будет наведён только между Remote AP MAC address'ом.
AP Mode:
рискну предположить, что в эту вкладку перемещён режим работы из Wireless. Выбери соответствующий режим.
Для 2100 по-умолчанию присваивается IP 192.168.0.50, думаю, что тут так же. Настрой свою сетку так же (192.168.0.x), либо смени адресацию и сети и точек доступа.
Думаю, что говорить о том, что у второй точки IP должен быть другим, дело излишнее, но на всякий случай скажу :) Сделай его, скажем, 192.168.0.51.
В общем-то машины уже должны видеть друг друга хотя бы по IP. Пропингуй первым делом IPы. Не забудь про то, чтобы совпадала рабочая группа (с двумя тачками, думается, о домене речи не идёт? ;) ).
Инет разводи:
а) Виндовыми средствами. Просто сделай интернет соединение общедоступным и ведущая машина автоматом станет 192.168.0.1. Маску подсети поставь 255.255.255.0, шлюз оставь пустым, DNS тоже.
На ведомой тачке: IP 192.168.0.2/255.255.255.0/192.168.0.1/192.168.0.1.
Тут я мог что-либо напутать, ибо этот бедовый способ не юзаю :P
б) Программный роутер. Я юзаю Kerio WinRoute Firewall и щаслифф по самые помидоры 8) Адресация сети в таком случае на твой вкус, раздачей инет-канала рулишь как хочешь (вплоть до разрешения/запрещения отдельных сервисов, адресов и пр. святотени).
В общем дерзай. Я даже немного завидую тебе. Тоже с удовольствием позаморачивался бы с чем-нить таким... новеньким для себя :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 16:16
Спасибо.Попробую-отпишусь,чего получилось.Хочешь позаморачиваться поставь ассиметричный спутниковый интернет :shock: .Хорошая головомойка :lol:
Последний раз редактировалось Nov Пн окт 16, 2006 16:51, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 16:17
Последний раз редактировалось Nov Пн окт 16, 2006 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 16:18
:arrow:
Последний раз редактировалось Nov Пн окт 16, 2006 16:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 16:27
:arrow:
Последний раз редактировалось Nov Пн окт 16, 2006 16:39, всего редактировалось 1 раз.
:arrow:
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 16:28
:arrow:
Последний раз редактировалось Nov Пн окт 16, 2006 16:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 16:29
:arrow:
Последний раз редактировалось Nov Пн окт 16, 2006 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Извиняюсь, сегодня инет вис, поэтому такая хрень получилась.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 10:50
Security:
Я бы так не сказал, защитить трафик от прослушивания посторонним тоже не лишнее дело.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
