Текущее время: Сб сен 12, 2026 06:21
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-2700
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 13:46
Есть 3 точки (A,B,C) DWL-2700 AP, Firmware - dwl2700ap-v2-00EU-r0092(0324002058).tfp антены стандартные. В общем ставлю все три точки в WDS c AP, защиты нет. Прописываю на точке А мак адрес точки B,C. На точке B прописываю маки C,А ну и на точке С маки А и B. Может я что не так делаю, короче при включении всех трех точек коннект к точкам есть но связи с сервером через точку A нету!!! Ко всему пропадает и свясь с любой из точек с сервера будь то через telnet или веб интерфейс, короче виснут все точки. Вырубаю одну точку С или B все прекрасно работает!!!
Пробовал удолять с точки А мак точки С и прописывать на точке С только мак точки В. В таком случае все три точки работают прекрасно, но для меня так не есть хорошо ибо в таком случае сильно грузиться промежуточная точка В между А и С.
Цель в том чтоб точки В и С могли коннектиться независимо друг от друга к центральной точки А на которой сервак.
Подскажите пожалуста в чем может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 14:05
Естественно не работает. У Вас же кольцо получается. Этого допускать нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 14:17
А как же тады бать..........?????
Строил сеть на DWL-3200AP три точки, такаяже схема все работало и никаких глюков не было.
Получается DWL-2700AP могут работать только в режиме точка на точку и т.д.???????
Может какиенить настройки нуна сделать??? Пожалуйста посоветуйте, а то у начальства щеки уже трясутся от качества сети...
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 14:33
B и C завязывайте мостом к A.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 14:46
Пожалуйста, поясните как это сделать, что в настройкак нада поставить??? Ведь еся их завязывать мостом, я так понимаю они перестают быть, как AP!? Т.е. клиент не сможет через свой wi-fi интерфейс получит доступ в инет через эти точки... или я что-то не так понимаю... запутался уже...
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 04:29
см viewtopic.php?p=163209#163209
