Текущее время: Пн сен 14, 2026 14:52
 Заголовок сообщения: соединение два DSL-500T через DSLAM
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 16:15
Подскажите пожайлуста как можно включить передачу трафика
между двумя модемами DSL-500T которые подключены к DSLAM DAS-3248
В инет ходят оба а вот друг друга не видят
Можно ли организовать связь между модемами через DSLAM ?
Заранее спасибо !!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 18:43
Если нужно чтобы DAS-3248 работал как обычный коммутатор, т.е. компьютеры подключенные к каждому их ADSL портов видели друг друга то и то что к eth подключено:
1) порты должны находиться в одной VLAN (по умолчанию так и есть)
2) нужно включить режим VLAN - unrestricted вот такой командой (если Вы не настраивали по другому VLAN):
modify vlan static vlanname Default-Vlan bridgingmode Unrestricted
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 14:25
А как сделать так, чтобы клиенты на 2-х поратх видели друг друга, а остальные не видели?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 17:16
Для того, чтобы реализовать такую схему, нужно создать еще один VLAN и включить в него эти два порта. Что стоит у вас за DSLAM??? Коммутатор? VLAN поддерживает??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 09:12
у нас стоит дслам DAS-3248 он воткнут в каталист 2950
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 09:55
Последний вопрос перед описанием решения задачи: на DAS-3248 существует только default VLAN?? Никаких дополнительных VLAN не создавали??
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 10:28
включали дополнительный влан 40 для того чтобы по части портов было возможно подключение pppoe пользователей.
когда включили дефолтовый влан как прописано в теме, то к клиентом полетело очень много мусора и скорости очень упали
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 13:27
Пожалуйста, предоставьте мне подробную схему вашей сети и задачи. Какой именно мусор наблюдается на клиентских портах после изменения bridgingmode??
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 14:40
маршрутизатор cisco - коммутатор catalyst - dslam.
на дслам выданна сеть 64 адреса, на все кроме нескольких портов стоит запрет на проход только 1 конкретного ip.
на последних портах запрет снят, через эти порты подключены серые сети, в котрые через pppoe выдается интернет (сервером доступа служит as5300 которая включенна в один коммутатор с дсламом.
так вот после включения общего влана почему-то летят вирусы (видимо просто в сети есть зараженные компьютеры).
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 15:20
Суть в следующем (если начинать с нуля):
На DSLAM нужно создать 2 VLAN:
$ create vlan static vlanname vlan10 vlanid 10 egressports 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - 48 385
Обратите внимание, что 21 и 22 порты в этом примере не присутствуют (они находятся во втором VLAN).
$ create vlan static vlanname vlan20 vlanid 20 egressports 21 22 385
После этого нужно изменить PVID на портах:
$ modify gvrp port info portid 1 portvlanid 10
$ modify gvrp port info portid 48 portvlanid 10
$ modify gvrp port info portid 385 portvlanid 10
Тоже самое делаем для 20-го VLAN:
$ modify gvrp port info portid 21 portvlanid 20
$ modify gvrp port info portid 22 portvlanid 20
Изменяем режим бриджинга для 20-го VLAN:
$ modify vlan static vlanid 20 bridgingmode unrestricted
Далее нужно создать два VLAN на коммутаторе Cisco (с VID 10 и 20).
После этого все пользователи смогут выходить в Интернет, а 21 и 22 порты также смогут общаться между собой.
Что касается вирусной активности, то при режиме бриджинга unrestricted этого не избежать. Если знаете порты, которые открывают эти приложения, можно сделать блокировку этих портов с помощью фильтрующих правил (хотя проще будет заставить абонентов лечиться).
Если что либо не понятно по этому посту, спрашивайте - отвечу.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 48
