Текущее время: Сб авг 08, 2026 00:49
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 20:48
всем привет! итак... существует домашняя сеть - эдакая гирлянда из последовательно соединенных простеньких коммутаторов. купил 500т, подключился к местному провайдеру. сразу же возникла потребность расшарить доступ в инет для моего младшего братика, живущего в соседнем доме через несколько свичей от меня (чтобы мы одновременно могли сидеть в инете)... возможно ли настроить 500т таким образом, чтобы он отсеивал все мак-адреса кроме наших двух? а может быть существует иное решение проблемы (доступ по паролю, впн, ...)
п.с. поиском пользовался, облазил форум вдоль и поперек. т.к. в сетевых технологиях я не силен и спросить не у кого, вынужден спросить у вас. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 09:35
Фильтрация по МАС адресам будет работать только в том случае, если DSL-500T настроен в режиме bridge. Если устройство настроено в режиме маршрутизатора, возможна фильтрация по IP адресам и только.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 12:38
уважаемый денис! 500т уже работает в режиме bridge. если вам не сложно, напишите, пожалуйста, краткую пошаговую инструкцию по настройке.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 13:09
За DSL-500T какой либо маршрутизатор стоит?? Если нет, провайдер выделяет вам несколько IP адресов из своей сети, либо вы используете один IP адрес??
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 13:35
такая схема подключения: в тамбуре стоит неуправляемый коммутатор длинк (модель не могу назвать т.к. секйчас я на работе). в коммутатор подключены 4 устройства: два линка в соседние подъезды, подключен мой компьютер и 500т. айпи-адреса сети находятся в диапазоне 192.168.1.(1-255). айпи модема 192.168.1.200
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 14:08
Назовите тип подключения к провайдеру. Или адреса 192.168.1.0 взяты из подсети провайдера? Если нет, придется настраивать устройство в режиме маршрутизатора и пользоваться IP фильтрами.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 23:41
Connection Status
LAN
MAC Address 00:15:e9:86:26:bf
IP Address 192.168.1.200
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Not Running
WAN
Description Type IP State Action
Connection 1 bridge 0.0.0.0 Connected
Product Information
Model Number DSL-500T
Ethernet MAC 00:15:e9:86:26:bf
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
cmd - ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : kolbasnik
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-15-F2-44-CF-69
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.48
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.200
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 195.5.51.178
195.5.51.182
Adsl ukrtelecom - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 82.207.108.186
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 82.207.108.186
82.207.67.2
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 13:39
неужели никто не подскажет как настроить фильтрацию мак-адресов? подскажите, пожалуйста! может быть надо купить отдельный файрволл? ребятки! выручьте советом, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 13:56
Подключение PPPoE настроено на вашем компьютере. Ваш компьютер является шлюзом для остальных машин в вашей сети??
Как вариант: нужно настроить DSL-500T в качестве клиента PPPoE, после чего ip фильтрами ограничивать доступ. В вашем случае фильтрация по MAC адресам невозможна.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 14:00
дык в том то и дело, что мой компьютер не является шлюзом для других машин! мне нужно, чтобы с любого из компьютеров (или с обоих одновременно) в любое время суток можно было войти в инет... раз фильтрация по макам невозможна, подскажите тогда недорогое решение моей проблемы. (только не предлагайте ставить сервер с юзергейтом)
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 22:21
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=30107
