Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 10:42
У меня такая же проблемма. Между D-Linkами расстояние 800м. На последнем висят через свич 2 клиента. Они друг друга видят через свич - а выход наружу только у одного - кто раньше включит компьютер. Как-будто один захватывает приоритет. Если без свича - напрямую в D-Link все работает, но только у одного клиента.Пробовал все что у вас написано, менял свичи, переобжимал коннекторы, делал хвост от D-Linka кросом, ставил свичи без автоопределения - результат нулевой. Один пользуется интернетом - другой даже шлюза не видит, но пингует второго. Посоветуйте пожалста - буду признателен за любую информацию.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 11:14
KpaCaB4uK писал(а):
выход наружу только у одного - кто раньше включит компьютер..
читайте про 2100 в режиме клиента
попробуйте set matstate 1
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 09:57
ЛОГ точки. Линк вверх\вниз. А связь была постоянная, у меня стоит программа-пинговалка, которая рисует графики - они все без провалов.
жду комментарии ДЛИНКА?!!?
FRI OCT 13 16:53:54 2006 System --AP cold start with f/w version: v2.30e
u
FRI OCT 13 16:53:54 2006 Wireless --WLAN1 Normal AP ready
FRI OCT 13 16:54:08 2006 Wireless --Association:11G STA 00:13:d4:be:78:70
associated with WLAN1 SSID = zvezda444
FRI OCT 13 17:53:10 2006 Notice --Ethernet AE1 LINK UP
FRI OCT 13 18:28:32 2006 Notice --Ethernet AE1 LINK DOWN
FRI OCT 13 18:28:34 2006 Notice --Ethernet AE1 LINK UP
FRI OCT 13 19:34:14 2006 Notice --Ethernet AE1 LINK DOWN
FRI OCT 13 19:34:16 2006 Notice --Ethernet AE1 LINK UP
FRI OCT 13 20:20:28 2006 Notice --Ethernet AE1 LINK DOWN
FRI OCT 13 20:25:42 2006 Notice --Ethernet AE1 LINK UP
FRI OCT 13 20:25:58 2006 Notice --Ethernet AE1 LINK DOWN
FRI OCT 13 20:39:28 2006 Notice --Ethernet AE1 LINK UP
FRI OCT 13 22:14:12 2006 Notice --Ethernet AE1 LINK DOWN
FRI OCT 13 22:14:14 2006 Notice --Ethernet AE1 LINK UP
FRI OCT 13 22:38:02 2006 Notice --Ethernet AE1 LINK DOWN
SAT OCT 14 09:10:30 2006 Notice --Ethernet AE1 LINK UP
SAT OCT 14 10:54:19 2006 System --Web login success from 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 10:07
tuskan моя точка сейчас работает в режиме AP, установка в режим WDS ничего не дает...
Set matstate 1 - ниче не дало. Может надо как-то по-другому использовать данную команду и ещё что?! я упарился.. у меня ещё 2 клиента потенциальных - я боюсь уже подключать!
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 10:19
статистика соединения
WLAN 802.11G Traffic Statistics
Throughput
Transmit Success Rate 100 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 10 %
Receive Duplicate Rate 16 %
RTS Success Count 0
RTS Failure Count 227896
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 20770
Multicast Transmitted Frame Count 30
Transmitted Error Count 13
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count
Received Frame Count 23015
Multicast Received Frame Count 5080
Received Frame FCS Error Count 227896
Received Frame Duplicate Count 4562
Ack Rcv failure Count 968
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 22:01
статистика ваша показывает выраженную проблему АСК, но к вашей беде отношения это не имеет.
поищите хаб или свич без автоопределения MDIMDX. скорее всего все начнет работать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 23:45
1)К сожалению нет возможности достать раритеты без
автоопределения - 100%
2) почему все остальные точки работают без подобных проблем?
3) захожу телнетом на точку - запускаю пинг с моей точки на клиентскую или на компы моей сетки - никуда пинги не проходят. "no answer"
4) слышал я про ACK timing - что это за зверь и как побороть на данных точках? (слышал про прошивку 3200 на 2100). Хотелось бы услышать компетентный ответ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 22:56
а это "индивидуальная непереносимость пары железок"
www.nag.ru
www.hub.ru
www.wifi-connect.tu/forum
www.lan23.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 12:18
НА будущее для народа. Помогла команда set matstate 2 на точке, которая являлась клиентом
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 01:29
Странные эти команды: set matstate, get matinfo - узнаешь про них случайно, из форумов.
А столько в них интересного...
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 10:59
Уважаемый DLINK - сделайте команду set matstate (1 или 2) ВКЛЮЧЕННОЙ ПО УМОЛЧАНИЮ в новых прошивках. А то если случается глюк\сбой эл питания - то иногда точка забывает эту команду, устанавливая режим matstate 0 - т.е. отключен.
p.s. вобще прошивка 2.10 самая стабильная, безглючная, без "приколов" тех, кто пишет прошивки типа 2.30, исправляя одно и добавляя новые головные боли пользователям.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 12:31
люди, подскажите плз где мне инфу по set matstate, get matinfo...
У меня 3526, таких команд вроде нет :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 19:56
DES-3526? жжошь! :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 09:54
DES-3526? жжошь! :)
в смысле??
DES-3526
Firmware: Build 3.06-B20
скопировал из самого свича.
люди, у кого нить проблемы с коннектом к свитчу ЧЕРЕЗ ВЕБ были???
