Текущее время: Вс июн 21, 2026 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 17:11
Yuriy V. писал(а):
Стоп. Прошивки от McMCC кто на своем фтп разместил? Или я что-то неправильно понял?
Это провокация, для уменьшения количества обоснованных обращений в гарантийный ремонт. :D
Видимо имеется в виду случаи "убивания модема" при неудачной перепрошивке (процедура то не очень простая, убить запросто кривыми руками при поспешности и не желании читать). Иначе как определить заливал ли в него владелец что либо не стандартное...
Можно еще каждый раз когда приносят дохлый модем самим туда лить чужую прошивку и отказывать в ремонте сгоревшего модема... Тут все зависит от добросовестности работников. А случаев "убивания" при залитии официальных версий думаю куда более, так как льют по большей части оригинальные прошивки. Так что этот пункт не очень то оправдан с технической точки зрения. Да и смотреть чем именно убили, только лишняя работа, проще сразу лить прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 18:09
Я поставил неоф прошивку.Все перерыл вдоль и поперек но ненайду как делить скорость.И можно делить её динамически?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 18:27
Читайте Readme там всё написано описано.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 19:21
У меня DSL-300T проша
V2.00B01T01.UI.20060306 скажите она поддерживает ADSL2+
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 22:48
Читал!НИЧЕГО не нашел!Неужели трудно ответить как это сделать?!
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 22:50
И еще.Можно ли после неоф прошивки сразу залить V3.02B01T01.RU.20060818 ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 09:54
1)
Всё там есть просто вы не внимательно читаете :!:
Для начала сохраните конфиг на компьютер:
Tools>>>Update Gateway>>>Back Up
Открываете его любым редактором можно блокнотом, смотрите самую последнюю строчку
</dependencies>здесь ваша запись</config>
Ну и начинаете добавлять то что вам надо привиду пример то что у меня:
</dependencies><setenv><count_net>192.168.1.0/24</count_net><led_pppox>yes</led_pppox></setenv><jdg-qos>yes</jdg-qos><tc_downlink>100</tc_downlink><tc_uplink>80</tc_uplink><tc_nat>1</tc_nat><tc_local_traffic>192.168.1.0/24</tc_local_traffic><tc_p2p>1</tc_p2p><tc_wrr_clients>4</tc_wrr_clients></setenv></config>
Всё поправили сохранили.
Теперь заливайте этот конфиг в мопед:
Tools>>>Update Gateway>>>Select a Configuration file>>>Restore
Именно такая запись должна быть <jdg-qos>yes</jdg-qos>
В Readme просто небольшая опечатка.
2)
Можно с помощью утилиты.
Вот перепаковал DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20060818
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 12:24
Спасибо!Понял!Скажите,а может ли роутер делить скорость динамически-т.е. на тех кто в данный момент использует канал?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 14:41
Можно подробно придётся искать самому здесь:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:34671
Вроде как ZYV чтото писал подобное.
Помойму так но могу ошибиться.
<tc>qdisc add dev eth0 root handle 1:0 htb</tc>
<tc>class add dev eth0 parent 1:0 classid 1:1 htb rate 256kbit</tc>
<tc>class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:2 htb rate 128kbit ceil 256kbit</tc>
<tc>class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:3 htb rate 128kbit ceil 256kbit</tc>
<tc>filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip dst 192.168.1.2 flowid 1:2</tc>
<tc>filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip dst 192.168.1.3 flowid 1:3</tc>
ceil 256kbit означает если вас нет или его то весь канал ваш.
Если не хотите давать ему канал просто указывайте для примера 128kbit
Куда эти правила вставлять смотрите Readme.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 15:04
А если нас шестеро она тоже будет делиться?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 15:29
Незнаю не проверял но можно попробовать добавлять дальше
<tc>class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:4 htb rate 128kbit ceil 256kbit</tc>
<tc>filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip dst 192.168.1.4 flowid 1:4</tc>
и так далее
Это просто пример скорости вводите сами какие надо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 20:59
Что означает каждая переменная и куда именно это прописывать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 21:46
</dependencies><external>можно сюда</external></config>
:arrow:
</dependencies><start_init>или сюда</start_init></config>
За разъяснением пожалуй лучше обратиться сюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:34671 думаю там подскажут...
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 17:21
Хм .. Интересное кино Прошивка от McMCC под нумером DSL-500T_kernel_V1.00B02T02.RU.20051130.MC06 - вызывает вот такую фигню (снято с последовательного порта):
ADAM2 Revision 0.22.02_b03_Mar 10 2005rder: 1, 8192 bytes)g delay loop... 14
(C) Copyright 1996-2003 Texas Instruments Inc. All Rights Reserved.ries: 512 (order: 0, 4096 bytes)001f000
usb_prod N/A
(C) Copyright 2003 Telogy Networks, Inc. table entries: 1024 (order: 0, 4096 byt
Usage: setmfreq [-d] [-s sys_freq, in MHz] [cpu_freq, in MHz]
Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory optimization Complete!es: 2048 (order: 2, 16384 byt
Adam2_AR7RD >wait' instruc
Press any key to abort OS load, or wait 15 seconds for OS to boot...
POSIX conformance testing by UNIFIXAR7RD > goin_use = 0puter
Launc
Launching kernel LZMA decompressor.table entries: 512 (
Based upon Swa
Kernel decompressor was successful ... launching kernel.
Buffer-cache hash table entries
TI Optimizations
LINUX started...ched Memory Pool
FlashSize = 0x00400000
Confi
Config serial console: ttyS0,38400r: 2, 16384 bytes)= 0able en
CPU r
CPU revision is: 00018448
Kernel command line:6) Richard Gooch (rg
the pacing pre-scalar has been set as 600. vci
devfs:
calculating r4koff... 000b71b0(750000)_us
Squashfs 2.1-r2+lzma (C) 2002-2004
CPU frequency 150.00 MHz McMCCave /pr
In
Calibrating delay loop... 149.91 BogoMIPSRECON
pty: 32 Unix98 ptys configured
Freeing Adam2 reserved memory [0x14001000,0x0001f000](2001-07-08) with no serial options enabledisabling t
Memory: 14408k/16384k available (1503k kernel code, 1976k reserved, 115k data, 50 (irq = 15) is a 16550A
vpi = -1 vci =
vpi = -1 vc
ttyS01 at 0x
2k init)(irq = 1
Dentry-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)k: 64 slots per queue, batch=16to /var/tmp/env.txt for PPPOE_
Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Warning: Number of buffers is not configured.Setting default to 512
Using 512 Buffers for TI-Cached Memory Pool.
DEBUG: Using Hybrid Mode.
NSP Optimizations: Succesfully allocated TI-Cached Memory Pool.
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
Disabling the Out Of Memory Killer
devfs: v1.7 (20011216) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
Squashfs 2.1-r2+lzma (C) 2002-2004 Phillip Lougher (C) 2005 McMCC
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with no serial options enabled
ttyS00 at 0xa8610e00 (irq = 15) is a 16550A
ttyS01 at 0xa8610f00 (irq = 16) is a 16550A
block: 64 slots per queue, batch=16
Using the MAC with internal PHY
PPP generic driver version 2.4.1
PPP MPPE Compression module registered
avalanche flash device: 0x400000 at 0x10000000.
Physically mapped flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Unknown Amd/Fujitsu Extended Query version 3.3.
gen_probe: No supported Vendor Command Set found
Родная прошивка (напрмер DLinkRU_DSL-500T_kernel_V1.00B02T02.RU) стартует без проблем ...
Флешка у меня: K8D3216UBC
RAM в моем устройстве - это NT5SV8M16DS.
Бумажная наклейка - гласит: DSL-500T/RU V.A3
Вообщем даже не знаю как быть :(
Мне бы, по идеи свое ядро скомпилировать, без АДСЛ и прочих сетевых штук ... Но если альтернативная прошивка не стартует, то наверное значит я и сделать ничего не смогу
Помогите, кто-чем может ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 17:22
usb_prod N/A
Launc
Based upon Swa
TI Optimizations
Confi
CPU r
devfs:
In
vpi = -1 vci =
vpi = -1 vc
ttyS01 at 0x
2k init)(irq = 1
Starting kswapd
