Текущее время: Ср сен 23, 2026 20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-G604T постоянно выдает ошибку
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 20:19
Модем: DSL-G604T
Провайдер: Стрим
Вход в интернет есть, все работает, но каждые 30 сек. - 3 минуты связь прерывается, происходит пересоединение. В логе следующая картина спереодичностью, указанно выше:
Connection terminated.
Oct 11 19:49:39> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Oct 11 19:49:39> ppp0
Oct 11 19:49:40> Connect: ppp0 {--} nas0
Oct 11 19:49:41> peer from calling number 00:30:88:00:87:7E authorized
Oct 11 19:49:41> PPPoE Connect with IP Address 85.141.240.113
Oct 11 19:49:41> PPPoE Connection Successfully Established
Oct 11 19:49:41> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.141.240.1
Oct 11 19:49:41> WAN IP address 85.141.240.113
Oct 11 19:49:41> WAN gateway 85.141.240.1
Oct 11 19:49:41> primary DNS address 212.188.4.10
Oct 11 19:49:41> secondary DNS address 195.34.32.116
Oct 11 19:49:41> ppp0
Oct 11 19:59:40> Serial link appears to be disconnected.
Oct 11 19:59:40> ppp0
Oct 11 19:59:43> Terminated: Modem Hang-Up
Oct 11 19:59:43> Modem hangup
Oct 11 19:59:43> Connection terminated.
Oct 11 19:59:43> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Oct 11 19:59:43> Connect: ppp0 {--} nas0
Почему, когда ты говоришь с богом - это молитва, а когда бог с тобой - шизофрения?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-G604T постоянно выдает ошибку
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 09:39
1. Прошивка?
2. Модуляция?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 20:24
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20051205
Не знаю, что такое модуляция, но вот настройки WAN:
ATM VC Setting
PVC Pvc0
VPI 1
VCI 50
Virtual Circuit Enabled
WAN Setting PPPoE/PPPoA
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 20:25
ATM VC Setting
PVC Pvc0
VPI 1
VCI 50
Еще переодически в логе проскакивает "Timeout waiting for PADS packets"
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 09:17
В "Advanced"--"ADSL" что стоит?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 09:27
ATM VC Setting
PVC Pvc0
VPI 1
VCI 50
Сессия поднимается через раз?? В логе видно, что коннект был.
По каким то причинам PPP сервер провайдера не отвечает на PADR пакеты. Попросите вашего оператора посмотреть логи.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 19:57
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20051205
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 30 33 dB
Line Attenuation 26 18 dB
Data Rate 917 253 kbps
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 21:28
Была такая-же проблема на стриме..замучился не реально с ней... впринцыпе сейчас всё ОК.. но я для начала отключил точку доступа, поставил модуляцию ANSI (T хххх где хххх числа) и поставил антивирусник и нашёл на компе 3 червя.. удалили их.. уже 3 дня нету проблем.. единственное при игре в онлайн игру выкидывает сообщение о потери конекта, хотя инет работает !
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 13:34
ATM VC Setting
PVC Pvc0
VPI 1
VCI 50
Провайдер проверил логи и сообщил, что и их стороны все в порядке. Порекомендовал для пробы переключится в режим Bridge. Попробовал - все работает стабильно, на нормальной скорости и без разрывов.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 17:31
Доброго времени суток!
Возникла та же ошибка, на основании которой была открыта данная тема. Менял модуляцию в "Advanced" -> "ADSL" - никакого эффекта. Переводил роутер в "Bridge mode" - по прежнему соединение держится секунды 3 - 5, а затем обрывается и переконнецивается.
Сервисная служба Стрим заявила, что это модем рвет соединение.
Что еще можно сделать?
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060109
Правда у меня лог выглядит так:
Jan 1 12:00:24> FW Watchdog is Enabled
Jan 1 12:00:24> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:31> DSL in Sync
Jan 1 12:00:34> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:35> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:36> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:36> peer from calling number 00:30:88:00:66:A2 authorized
Jan 1 12:00:36> ppp0
Jan 1 12:00:36> WAN IP address 91.76.99.197
Jan 1 12:00:36> WAN gateway 91.76.96.1
Jan 1 12:00:37> PPPoE Connect with IP Address 91.76.99.197
Jan 1 12:00:37> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:37> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 91.76.96.1
Jan 1 12:00:42> DSL out of sync
Jan 1 12:00:54> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:02> DSL in Sync
Jan 1 12:01:04> DSL Carrier is up
Jan 1 12:01:06> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:01:06> Connection terminated.
И вопрос в догонку: как заставить роутер в логах писать реальное время и дату?
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 17:49
Пока модем не соединится с инетом - не будет реального времени.
Приведите праметры линии: Status-> ADSL
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 18:03
ADSL Status
Line State Disconnected
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 31 31 dB
Line Attenuation 24 10 dB
Data Rate 0 0 kbps
Сейчас Line State: Disconnected потому что вынужден выходить в и-нет со стримовского модема. А даже при наличии соединения с и-нет посредством роутера время было неправильно
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 18:23
Статистику ADSL Status нужно снимать тогда, когда установлено соединение, т.е. Data rate должен быть ненулевым.
Что бы работало время надо произвести следующие настроки:
6. Заходите в Tools-->Time и настраиваете следующим образом:
Time
Set the DSL-504T system time.
Local Time 12/15/2005 14:50:23
Synchronize the ADSL Router's clock with:
* Automatic (Simple Network Time Protocol)
Your computer's clock
Manual (Enter your own settings)
Time Zone: выбираем свою временную зону
Daylight Saving: Enabled * Disabled
NTP Server Address: time.nist.gov
нажимаете Apply.
Заработает после перезагрузки
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 18:31
Вся засада в том, что ADSL соединение не держится... :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 19:40
Попробовать подключить модем напрямую к щитку отбросив то, что идет в квартиру. Как вариант это из-за лапши, которая в квартиру идет.
