Текущее время: Вс сен 20, 2026 11:22
 Заголовок сообщения: WDS на двух 2100
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 17:34
hi!
имеется две тд 2100ап между ними 400 метров с перепадом в 12 этажей. с обоих сторон стоят мекиканские антены 24дб. прошивки везде 2.30 родные. стоит макфильтр и wpa2psk.
все пашет но не стабильно. сигнал от 0 до 3 RSSI
пробывал мощность повышать до 23дб, но от этого становилось еще хуже, пробывал разные каналы, по финд бсс показывает еще кучу точек. на разных канал (эфир может засорен?)
Антены установлены в вертикальной поляризации. Рэйт зафиксирован строго на 2Мб.
Что можно сделать для более менее стабильно работы. Что бы ни сигнал, ни пинг не прыгали.
Спасибо всем ответившим.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 15:26
Видимость прямая?
Если да, то с такими антеннами мощность скорее надо уменьшать, чем увеличивать ;)
Проверьте правильность пристрелки антенн. Вариант "на глаз" для таких узконаправленных антенн уже некатит.
Если антенны с линейной поляризацией, то попробуйте ее поменять.
