Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:09
 Заголовок сообщения: Связать два компа 1420 метров
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 15:37
Есть два компьютера, один на 7-мом этаже, другой на 8-мом этаже в другом доме, на расстоянии 1420 метров в прямой видимости, задача предельно проста, обеспечить гарантированную взять 1мбит, но лучше 6 мегабит, какой оборудование и антенны лучше применить, бюджет небольшой, познавательно-развлекательный, скажем присмотрел парочку 2100 + баночные антенны, прокатит? 2100 ессно поднять до 25-27 миливатт
может есть более интересные решения? стандартные может какие антенны?
Форум о заработке на кликах в интернете
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 15:42
Каким образом "поднять до 27 миливатт"?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 16:19
тут на форуме есть инфа
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 17:26
Маловато мощи у 2100 (90 мВт - это мало). PheeNet пробуй (вот например http://www.pheenet.com/product/product_ ... arent_id=6 - 200 мВт) и антеннки с усилением поболее (например Bester Polyaris 27)
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 18:02
ведь путаешь наверное Дб и миливатты...
по сути, нужно отказаться от банок.
собери пару панелей
http://www.wifi-connect.ru/forum/viewtopic.php?t=2023
хоть таких
или таких
http://www.wifi-connect.ru/forum/viewtopic.php?t=415
несравнимо мощнее и стабильнее банок.
хеликсы тоже подойдут.
вусе же насчет мощности:
по умолчанию у нее (2100) вроде 40 миливатт - этого по сути для твоего расстояния достаточно.
Если на таком расстоянии поднять выше 100 миливатт - будет резкое падение скорости изза помех - передатчик уходит в с режима издравствуйте нелинейные искажения.
PS:
PheeNet - это длинк в другом корпусе, с прошивкой, в которой для ламеров мощность задрана. во столько же задрана цена.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 21:20
http://wit.ru/prices/price_wifi.php
Мощность передатчика: 90mW (18dBm) 200mW (23dBm)
1 - D-Link DWL-2100AP, 2 - PheeNet WAP-454GP
смотрел тут, предлагают взять на пробу (но мне не надо) :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 10:10
tuskan ага, путаю, но не суть важно, спасибо за ссылки! очень кстати!
AlexLS хороший девайс, но мне не подходит, только 2100 работает одновременно как мост и как точка доступа, а специфика такова, ставить девайс у соседа, провода тащить от него не очень удобно
хотя на другом конце могу постаывиь и более мощный, но это думаю гнуто работать:)
вот этот ещё приглянулся
NL-2611CB5+A Senao NL-2611CB5 PLUS Outdoor Client Bridge (200mW) Internal Antenna 9dBi до 5km
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 10:23
Tag, ну звиняй :) По ТЗ, я так понял, нужно было бридж забодяжить, а про миксованный режим ничего сказано не было.
Если ты в Москве, то можешь в WITе договориться о тестовом прогоне и купить что надо уже по факту (я так и делал).
PS: кстати, вот щаз что-то подумалось... а как ты собираешься юзать бридж и AP на таком расстоянии? Ведь нужны узконаправленные антенны с высоким k усиления (естессно направленные друг на друга). Клиенты просто не "увидят" AP, разве что на траектории луча будут находиться :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 14:01
AlexLS нет не в москве, так что облом, брать надо наверняка:)
а насчёт узгонаправленных антен - это ты верно подметил... тогда облом, надо будет провод тянуть, желательно один, тобишь evernet
тогда может надо брать PheeNet WAP-454GP, ты его пробовал в деле?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 14:26
Нет, у меня как раз 2х2100AP стоят в режиме WDS. Но у меня растояние всего метров 150-200, так что их хватает. PheeNet для такого расстояния как у тебя мне посоветовал знакомый консультант по WiFi. Не доверять ему у меня оснований нет, а он сказал, что 2100AP 1,5 км нифига не вытянут. Насколько это соответствует действительности - вопрос для меня весьма гипотетичный. Мои точки мостят 2 части единой сети на скорости ~24 Мбит/с даже при четверти мощности. Но с расстоянием мощь падает в геометрической прогрессии, так что вполне возможно, что на 1,5 км уже получим "ноль целых хрен десятых" :?
Как далеко от Москвы? Просто ведь можно брать типа "под залог", не подошло - "деньги взад" :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 15:00
это кстати тема! я в г.Пенза, но в москве бываю частенько или друзья бывают
я счас полазил 2100 могут не понянуть...
счас прикинул
либо брать PheeNet WAP-454GP он 200-ка мощности но не внешний, 130 баксов + антенна выйдет 100-160 баксов (либо собрать, было вообще классно), получу решение от 130-300 баксов
либо сразу взять Senao NL-2611CB5 PLUS со встроенной панелью на 9,
но он 260 баков, но мне крепить его удобнее, сразу повесил у окна соседа а провод через угол дома если перекинуть и по балконам!
P.S. а реально собрать мост из двух разных устройств?
тоесть на одном доме повесить Senao, а на другом PheeNet с панелью? или смысла не имеет? лучше два одинаковых? мне 11 мегабит хватит, нафига 54
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 15:39
По идее стандарты одни (за исключением всяких там фирмлёных наворотов), так что должны вязаться :) Просто настройки удобнее производить на одинаковом оборудовании, а не вникать в каждую железку по полдня.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 15:46
у меня работает 3.2 км уже год.
могу дать ссылку как человек сделал 20 км на 2100
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 15:50
Если так, то здОрово и надо тестить 2100 :) По цене им альтернативу трудно подобрать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 17:49
tuskan спрашиваешь, конечно давай!
