Текущее время: Вт сен 01, 2026 06:14
 Заголовок сообщения: Radius в DSA 3110
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 09:51
При настройке данного устройста с использованием собственной авторизации клиент соединяется нормально. В интернет выходит.
На когда настраиваю на использование стороннего радиуса (на линуксе) авторизация не проходит. Само же устройство радиус-сервер видит.
Tcpdump на радиус сервере не показывает никакой активности со стороны DSA.
В чем может быть проблема??
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 12:24
может в настройках самого сервера?
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 15:31
Этот сервер уже работает как радиус, принимает соединения с виндовой и юниксовой машины.
на нем стоит Нетап УТМ (радиус родной утм`овский)
Смущает просто то что tcpdump`ом не видны никакие запросы с ДСА. Или и не должны быть видны???
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 11:01
И всётаки в чем может быть проблема??
Использовать радиус так и не получается :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 12:11
А вы включили аутентификацию по радиусу на устройстве?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 12:44
Её как то по особенному надо включать?? в документации ничего такого не нашел.
Служба pptpd (система-службы) у меня запущена. В настройках службы PPP в пункте PPTP сервер у меня стоит:
Авторизация пользователей: Удаленный радиус-сервер
Адреса для сервера (localip): По умолчанию
Адреса для клиентов (remoteip): По умолчанию
В меня RADIUS сервер:
Адрес сервера авторизации: 192.168.100.1
Пароль дла доступа к серверу авторизации: secret
Адрес сервера аккаутинга: 192.168.100.1
Пароль дла доступа к серверу аккаутинга: secret
Что то еще необходимо сделать??
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 13:11
все правильно на первый взгляд если сервер у вас реально на 192.168.100.1 стоит. конфигурацию сохраняли? устройство перегружали после сохранения?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 13:28
Да, конфигурацию сохранил, устройство перезагружал и не раз. DSA сервер видет нормально, но вот соединиться не получается.
Если хотите могу дать доступ к устройству. На нем прописан интернет адрес.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 13:34
Александр, что можете еще посоветовать??
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 14:57
Обратитесь к Александру на почту.
