Текущее время: Вс окт 18, 2026 21:41
 Заголовок сообщения: Проблема с интернет через DI-407P
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 21:48
HW - C2
FW - изначально 3,04, обновил до 3,14 выложенную на ftp
К провайдеру подкдючается через PPTP,
IP статический
Логи подключения:
WAN Type: PPTP (V3.14)
Display time: Wednesday October 11, 2006 21:33:47
Wednesday October 11, 2006 21:33:25 DOD:prot 1 trigger from 192.168.0.142 to 10.40.129.5
Wednesday October 11, 2006 21:33:25 start to dial-up
Wednesday October 11, 2006 21:33:25 PPTP:PNS=10.59.3.19
Wednesday October 11, 2006 21:33:27 PPP1: TX LCP Request
Wednesday October 11, 2006 21:33:27 PPP1: RX LCP Request
Wednesday October 11, 2006 21:33:27 PPP1: TX LCP ACK
Wednesday October 11, 2006 21:33:27 PPP1: RX LCP NAK/REJECT
Wednesday October 11, 2006 21:33:27 PPP1: TX LCP Request2
Wednesday October 11, 2006 21:33:27 PPP1: RX LCP ACK
Wednesday October 11, 2006 21:33:27 MSCHAP1: OK
Display time: Wednesday October 11, 2006 21:34:20
Wednesday October 11, 2006 21:33:27 PPP1: RX IPCP Request
Wednesday October 11, 2006 21:33:27 PPP1: TX IPCP Reguest
Wednesday October 11, 2006 21:33:27 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Wednesday October 11, 2006 21:33:27 IPCP1: IP is 10.65.25.72
Wednesday October 11, 2006 21:33:27 PPP1: RX IPCP ACK
Wednesday October 11, 2006 21:33:34 Syn time: Wed Oct 11 21:33:34 2006
Проблем возникает несколько:
HW - C2
IP статический
Логи подключения:
1)Иногда работает нормально, иногда не удается подключиться вообще, иногда (сейчас например) и интернет, и сеть провайдера работают с очень маленькой скоростью (с локального ftp пятимегабайтный файл обещает грузиться еще 2 часа, скорость интернета - вообще никакая)
2)Не всегда корректно отображаются IP шлюза, маска подсети, IP адрес, при этом удается подключиться к провайдеру, поэтому предполагаю, что только отображается неверно
3) При настройке PPTP во вкладке WAN отсутствует поле под DNS-сервер, чтобы ввести адрес DNS сначала подключаюсь как Static IP Adress, там задаю адрес, после перезагрузки меняю тип соединения на PPTP
Да, проверял подключение к провайдеру - напрямую с компа - работает нормально, через роутер - очень медленно. Пинг проходит и так, и так.
Удается нормально соединиться с провайдером совершенно случайным образом - с N-ной перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 09:39
Скорость зависит от слишком многих параметров. Однозначно сказать, что виной этому роутер не получится. Да и реально оттестировать такое падение абсолютно нереально. В промежуточной сети между Вами и инетрнетом есть масса промежуточных точек.
Роутер абсолютно точно показывает IP и шлюз.
Это исправится в будующих прошивках.
Вы привели только логи успешного подключения, логов об ошибках нет ниединого. Как можно диагностировать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 10:33
Роутер начинает подключаться к адресу 10.59.3.19. Далее - либо подключается к неизвестно откуда взятому IP. При проврке трейсроутом появляются бешеные задержки при прохождении именно этого узла.
При подключении с компьютера напрямую таких проблем не возникает.
Привожу логи неудачного подключения (первый) и подключения, при котором изменяется IP(второй).
Thursday October 12, 2006 00:26:58 Restarted by 192.168.0.142
Thursday October 12, 2006 00:27:11 DOD:triggered internally
Thursday October 12, 2006 00:27:11 start to dial-up
Thursday October 12, 2006 00:27:11 PPTP:PNS=10.59.3.19
Thursday October 12, 2006 00:27:19 PPTP:error=-112
Thursday October 12, 2006 00:46:14 DOD:triggered internally
Thursday October 12, 2006 00:46:14 start to dial-up
Thursday October 12, 2006 00:46:14 PPTP:PNS=10.59.3.19
Thursday October 12, 2006 00:46:16 PPP1: TX LCP Request
Thursday October 12, 2006 00:46:16 PPP1: RX LCP Request
Thursday October 12, 2006 00:46:16 PPP1: TX LCP ACK
Thursday October 12, 2006 00:46:16 PPP1: RX LCP NAK/REJECT
Thursday October 12, 2006 00:46:16 PPP1: TX LCP Request2
Thursday October 12, 2006 00:46:16 PPP1: RX LCP ACK
Thursday October 12, 2006 00:46:16 MSCHAP1: OK
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 11:27
3.59 это то что нужно? Или это какой-то левый сервер?
Судя по удачному подключению можно судить, что устройство подключается удачно.
А задержки, это уже нужно смотреть на сервере отчего они возникают.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 11:48
10.65.25.72 - левый IP, по которому подключается.
В логе первого моего самого первого собщения, насколько я понимаю, отражено, как при попытке подключения меняется адрес
Wednesday October 11, 2006 21:33:27 IPCP1: IP is 10.65.25.72 //вот здесь
К тому же задерки - это не снижение скорости в два-три раза, это загрузка страницы со скоростью примерно 50 Б/сек.
Соединяется вообще только раз из пяти попыток. В начале использования (месяц назад), проблем практически не возникало, потом количество увличивалось, теперь устройство фактически не работает вообще.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 12:14
Попробуйте прошивку, только сегодня появилась на нашем сайте.
Проблема может быть необязательно связана с устройством. Потому как ipcp это уже выдача адреса _сервером_
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 12:35
Сменил прошивку.
Заработало.
Еще в новой прошивке наконец-то появилась возможность нормально задать DNS провайдера, за что вам большое спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 49
