Текущее время: Пт окт 30, 2026 22:48
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 09:27
Дома установил IP шлюз в следующей конфигурации:
Роутер DI-624S с внешним IP - DVG-2001S (192.168.201.xxx)
Boot PROM Version D1.1B02
Firmware Version 1.00.003DLK
DSP Version 1.2.28.5
На роутере адрес 192.168.201.xxx вынесен в DMZ зону.
Настраиваю SIPNET согласно инструкции.
Регистрация проходит на УРА! В трубке длинный гудок.
Попытка набора номера заканчивется тишиной, а через минуту - отбой. Вызов с другого номера проходит. Телефон звенит, вижу CallerID. У вызывающего абонента в трубке тишина. Гудков нет. Снимаю трубку - тишина. Вызывающий клиент начало разговора не фиксирует и там то-же тишина.
При этом софтверный клиент находящийся в этой-же сетке наружу работает отлично.
Поддержка SIPNET-а отвечает мычанием: надо смотреть логи... специалист занят... позвоните через час... и так уже неделю.
Есть ли какие либо мысли?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 00:00
О. аналогичные проблемы в точно такой же связке.
Т.е. DI-624S (192.168.0.1) + DVG-2001S (192.168.0.105)
пробовал уже и Virtual Server, и DMZ, и доступ через STUN настроить...
Ничего.
входящий вызов проходит - при снятии трубки - у вызывающего ничего не происходит (т.е. так и идут сигналы вызова) у меня в трубке - тишина.
По поводу STUN-configuration:
ставлю адрес 212.53.35.244
порт 3478
STUN State: enabled
DVG-2001 просит перегрузиться. Ок. Опять на эту страницу...
Говорят что STUN-enabled. STUN NAT Type - unknown.
Нажимаю NAT TYPE DETECT, страница перезагружается и...
STUN State становится disabled, а напротив
STUN NAT Type пишут "UDP Blocked".
1) почему STUN State сам переходт в состояние disabled?
2) на странице http://dlink.ru/technical/faq_voip_21.php
описан процесс подключения. Последний пункт:
"В случае успешной регистрации шлюза на сервере SIPNET вы увидите сообщение, аналогичное следующему.
sip:1667823@192.168.0.10:5060;user=phone;expires=3571"
у меня получается вот так:
sip:xxx5614@192.168.0.105:5060;expires=3384
как видно - нету слов "user=phone" - это что значит?
3) Пробовал настроить firewall rules
сделал 2 штуки:
Action Name Source Dest Protocol, Port
Allow, name1, WAN 212.53.35.1-212.53.35.254, LAN 192.168.0.105 UDP, 1-32000
Allow, name2 LAN 192.168.0.105 WAN 212.53.35.1 -212.53.35.254 UDP, 1-32000
Нифига не помогает. Подскажите, плз, чего бы предпринять еще.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 10:18
У меня в субботу заработало. С чем связано так и не понял.
Последовательность действий - следующая:
1. Перезагрузил 624S (Hard reset).
2. Поднял WAN.
3. Поднял LAN (прописал 192.168.201.xxx)
4. Подключил 2001S. Он получил адрес 192.168.201.201. Заработал в одну сторону (односторонняя слышимость не помню куда).
5. Прописал на роутере постоянный IP для 2001S (192.168.201.100) и вынес его в DMZ зону. Все вернулось назад. Регистрация проходит, голоса нет. Дозвониться никуда не могу.
6. Вернул динамический IP. Односторонняя связь появилась.
7. Зафиксировал на роутере 192.168.201.201 как адрес 2001S и вынес его в DMZ. Все заработало в обоих направлениях.
8. Убрал "БУБЕН" в шкаф и прекратил пляски. Все работает и трогать нет никакого желания.
P.S. маска подсети на роутере естественно 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 23:12
Мда... Я, скорее всего попробую эти пляски, но желания никакого нет.
Может, уважаемые саппорты подскажут какой-то более логичный и работающий ВСЕГДА алгоритм действий?
ПРоблема однозначно в DI-624S, т.к. при подключении DVG-2001 напрямую все начинает работать мгновенно и без всякого шаманства.
PS. Блин. 624S теперь отказывается с WiFi работать. Смысл такой: подключается клиент, выдают ему адрес, пинги куда угодно идут, полная видимость работы. М... и только Intel Wireless ProSet волнуется и делает вид что адаптер отключается-подключается к AP каждую секунду. В броузере открыть при этом ничего не получается (кроме страницы управления самой железкой).
Пробовал с двух машин. Софт-резеты не помогают.. =(
Может, я выбрал не ту железку для покупки?
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 16:17
присоединяюсь, точно такая же проблема
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 09:28
Присоединяюсь. Звук проходит через раз. Пинг нормальный.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 15:06
Та же проблема со связкой DI-604+DVG-2001s - как решить эту проблему с NAT?
