Текущее время: Пн окт 19, 2026 04:53
 Заголовок сообщения: Проблемы с DI-704P
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 15:38
H/W D1
F/W 3.11
Провайдер RINET
Dynamic IP привязка к МАК.
Провайдер дает постоянный IP вида 195.х.х.х
Провайдер клянется, что порты не фильтруются.
Внутренняя локалка работает.
Интернет раздается.
DDNS подключен и работает.
Роутер из WAN пингуется (и по IP и по имени).
ПРОБЛЕМА 1. Не достурен ВЕБ интерфейс из интернет (в роутере пробовал все порты 8080, 88, 1080, 80)
ППОБЛЕМА 2. Не доступны из WAN сервера VNC и FTP, хотя все нужные порты проброшены на вкладке Virtual Server
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 15:46
1. Настроен ли RemoteManagment
2. Есть ли на машине обратный маршрут?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 16:27
1. Да
2. А что такое обратный маршрут?
Настраивал примерно так же как DI-724P+ для Стрима (PPPoE) и
ASUS WL-500gP для Корбины (PPTP). Но там никаких обратных маршрутов я не настраивал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 17:33
1. Вы первый кто обратился с такой проблемой для di-704p. Убедитесь что VirtServer и порты упрвления не совпадают.
обратным маршрутом подразумевается, что тот компьютер к которому совершен пробром портов может ответить.
В частности обратный маршрут это маршрут по-умолчанию
Для диагностики установите на компьютер сниффер и посмотрите доходят ли до Вас пакеты.
Обращения должны быть сформированы со стороны WAN интерфейса.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 22:03
Все это странно, поэтому я и обратился.
Мне еще 6 таких роутеров настраивать в ближайшее время.
Настройки имхо правильные, не первый раз делал.
НО САМОЕ СТРАННОЕ!
Ничего не работало около 3 часов. Пляски с бубном не помогли.
Но перед уходом с работы вдруг еще раз решил проверить FTP.
В 18-50 примерно.
РАБОТАЕТ!
Запускаю IE и набираю адрес и порт ВЕБ интерфеса роутера.
РАБОТАЕТ!
Запускаю VNC viewer.
РАБОТАЕТ!
Сейчас проверил из дома.
ВСЕ РАБОТАЕТ!
Понимаю, что чудес не бывает.
Но в чем причина?
Глюк роутера или провайдера?
Если провайдера, то что могло быть? (интернет работал, роутер пинговался).
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 09:42
Если бы не пускал роутер, то он бы написал соответствующее сообщение в ЛОГ.
PS: Посмотрите не используется ли расписание в каких-либо правилах FW.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 21:52
Пока не смотрел. Устанавливал такой же роутер с теми же настройками в другом месте. Все ОК. Но, навскидку, вроде бы везде Always.
Правда уменьшил MTU. В первом случае оставил по умолчанию 1500. Во втором 1460. Но вроде, это не должно влиять.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
