Текущее время: Пн окт 26, 2026 09:51
 Заголовок сообщения: DI-804HV+SMC7004ABR
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 17:37
Добрый день, у меня возникла следующая ситуация:
Имеется локальная сеть за DI-804HV, а также удаленный компьютер за маршрутизатором SMC7004ABR c Win2000. Кто-нибудь может подсказать как настроить VPN-туннель между удаленным компьютером и локальной сетью (в характеристиках SMC7004ABR написано: "SMC7004ABR полностью поддерживает VPN pass-through туннелирование через L2TP, PPTP и IPSEC, позволяющее удаленным пользователям осуществлять безопасный доступ к инфраструктуре данных предприятия.", но в настройках ничего нет)?
 Заголовок сообщения: Re: DI-804HV+SMC7004ABR
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 10:12
Настраивать надо на компьютере, здесь сказано что рутер через себя пропустит.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 12:06
Это само собой разумеется :-). Все настроено как описано здесь:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.shtml#_6
Я уже пробовал без SMC7004ABR, т.е. LAN->DI-804HV<->RemotePC(Win200 VPN-client), все равно отказывается работать.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 12:22
Модератор
Модератор
значит smc пока не при чем ;) добивайтесь работы напрямую, уже потом и будете усложнять схему.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 12:43
Да уже что только не делал, и dynamic VPN пробовал, и на реальный статический адрес пробовал, не помогает, в чем может быть проблема?
У меня есть статический адрес, маска сети и gateway, который выдал мне провайдер. В Установках например какого-нибудь туннеля в DI-804HV в полях: Remote Subnet - я устанавливаю мой Ip-адрес, в поле RemoteNetmask - маску сети которую дал провайдер, в Remote Gateway я должен установить опять мой IP-адрес?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 13:16
Модератор
Модератор
Бррр. Путаете имхо. Если смотреть по ссылке фак:
remote это 192.168.1.3
local это 192.168.3.0/255.255.255.0
remote gw - 192.168.1.3
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 13:25
Не понял, так это же пример. У меня конкретно провайдер через которого я подсоединяюсь к интернету на удаленной машине допустим дал следующие мне адреса (например)
IP: 217.11.245.234
Mask: 255.255.255.252
GW: 213.11.245.214
Так вот я их устанавливал в DI-804HV VPN Settings в полях для удаленного хоста. Или это неправильно и надо устанавливать, те что в примере? :(
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 13:44
IP: 217.11.245.234
GW: 213.11.245.214
Если все делать АККУРАТНО по FAQ - проблем нет. Особенно нужно быть внимательным при настройке Windows
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 14:10
Все вроде бы аккуратно, но при пинге после
Согласование используемого уровня безопасности IP
послано пакетов 4, получено 0, потери 100%
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 14:15
Модератор
Модератор
дайте логи с 804 в момент установки соединения
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 14:37
В логах кроме следующих однотипных записей ничего нет связанного
IKE нет:
Wed May 19 12:30:11 2004 D3469 Unrecognized access from 212.47.7.204:60999 to TCP port 80
Wed May 19 12:30:11 2004 D3469 Unrecognized access from 212.47.7.204:61000 to TCP port 1100
Wed May 19 12:30:11 2004 D3469 Unrecognized access from 212.47.7.204:32768 to TCP port 25
Wed May 19 12:30:18 2004 D34AF Unrecognized access from 216.23.234.160:2190 to TCP port 57269
Wed May 19 12:30:21 2004 D34C8 Unrecognized access from 65.216.77.164:2189 to TCP port 57271
Wed May 19 12:30:25 2004 Restarted by 217.11.245.213
Wed May 19 12:30:40 2004 D358B Unrecognized access from 212.47.7.204:60979 to TCP port 80
Wed May 19 12:30:54 2004 D3617 Unrecognized access from 219.156.55.109:4719 to TCP port 9898
Wed May 19 12:30:57 2004 D3630 Unrecognized access from 212.47.7.204:32783 to TCP port 80
Wed May 19 12:31:00 2004 D364E Unrecognized access from 212.47.7.204:32783 to TCP port 80
Wed May 19 12:31:02 2004 D3667 Unrecognized access from 212.47.7.204:32789 to TCP port 143
Wed May 19 12:31:02 2004 D3667 Unrecognized access from 212.47.7.204:32790 to TCP port 110
Wed May 19 12:31:02 2004 D3667 Unrecognized access from 212.47.7.204:32791 to TCP port 22
Wed May 19 12:31:02 2004 D3667 Unrecognized access from 212.47.7.204:32792 to TCP port 1100
Wed May 19 12:31:02 2004 D3667 Unrecognized access from 212.47.7.204:32793 to TCP port 80
Wed May 19 12:31:02 2004 D3667 Unrecognized access from 212.47.7.204:32794 to TCP port 25
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 66
