Текущее время: Ср сен 09, 2026 22:33
 Заголовок сообщения: Как настроить связку DVG-1104TH + DG-102SH
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 16:34
К двум внутренним линиям офисной АТС подключен DVG-1104TH, а к DG-102SH - пара телефонов. Требуется максимально прозрачное подключение, т.е. чтобы эти телефоны работали, как подключенные прямо к АТС.
Звонок от АТС уже настроил - проходит. А с этих телефонов наружу - пока никак. После набора номера (любого, кроме второго телефона из этой пары) с префиксом - молчание в трубке. Куда и что прописывать?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 16:49
Модератор
Модератор
http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_7.shtml
настройки 102 идентичны.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 17:00
Именно по этому документу все и настроивал, наружу не работает.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 17:02
Модератор
Модератор
Тогда давайте версии прошивок, настройки, лог соединения....
Можно на почту.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 17:07
Чтобы долго не рыться в доках: Как их быстро получить?
Сейчас оба подключены только через IP.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 17:14
Модератор
Модератор
show version
show h323
spy 31 0 лог
atpmb aplist
atpmb dplist
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 17:19
Беда еще и в том, что к 102 нет шнурка для СОМ-порта. Есть только для 1104 и пара разъемов DB-9 "папа". Как распаять?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 12:52
Подозреваю что это то, с чем я столкнулся недавно.
На 102 надо отключить dtmf relay для того профиля кодеков который используете.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 15:21
Подключился через telnet, пытаюсь дать (даже копировал через буфер из документации) nwdbg dtmf_relay 0 - выдает ERROR.
Последний раз редактировалось Botsman Вт май 18, 2004 15:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 15:36
Модератор
Модератор
Как это сделать? Через ethernet можно или только через COM? Девайс сейчас далеко.
Через телнет или консоль
set coding [prof_id] dtmf_relay <on|off>
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 15:58
Сделал, dtmf_relay отключился, но позвонить так и не удалось. Как вообще эта штука должна работать? Может что-то не так набираем?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 16:04
Модератор
Модератор
Я надеюсь тел аппарат набирает в тоновом режиме? Вопрос абсолютно серьезный, были прецеденты.
Если ли возможность дать мне доступ к устройству? Можно на мыло писать.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 16:19
Есс-но. Между собой 2 аппарата на 102-м работают.
Только если через порт мапинг.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 16:21
Можно глупый вопрос.
Могут по такой же схеме работать DG-102S с DG-102S, или DG-104S с DG-104S. И в чем разница между DG-102S и DG-102SH или между DG-104S и DG-104SH.
Есть ли у кого опыт реальной работы с этими устройствами с такими связками. Наколько это все надежно.
DarkLord
P.S. Попрошу не писать в ответ что-то типа "это же тривиально", а ответить детальнее или привести ссылку.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 16:30
DarkLord
S это MGCP протокол он без call-agent-а не работает.
SP - SIP может работать точка-точка, но только 102.
С уважением, Дмитрий Письменов
